Ahoj, vybírám si svoje první auto. Ještě před měsícem jsem jen věděl, že to bude BMW, teď už vím, že to bude e46 (e39 občas vidím pěknou a nahlodá mě) a bude to sedan/kupé. A bude to šestiválec (leda 318i po face bych asi ještě bral, kdyby byla pěkná). A mám tu pár dotazů pro vás, sice jsem hledal (a fakt hodně), ale budu rád, když mi ujasníte mé postřehy.
Tempomat se dá do 6ti válce dodělat tak, že se vymění volant (dá se tam s tlačítkama)? Je to tak, nebo se pletu? Jde mi o to, že co koukám po inzerátech e46 do nějakejch 140 tisíc zase tolik není, radši vezmu lepší stav, bez tempomatu a koupil bych volant s tlačítky - co myslíte, nebo je to blbost a radši koukat jen po těch co to už maj?
Navigace se dodělat nedá (je to drahý). A jak to je, když tam bude mkII/monochrom/šipková nebo jak tomu říkáte, tam se dá třeba řekněme postupně koupit mkIV a pak display dopředu?
Když něco bouchá za jízdy tak to jsou silent bloky/ ramena a je to drahý opravit. Takže takový auto brát jen když bude o dost levnější než jiný, je to tak?
Díky za vaše postřehy, vím že se to řeší pravidelně, ale nějak bych to rád měl potvrzené / a další hledající třeba taky.
Luke
Výběr e46 / dodělání výbavy (tempomat)
norom
- Klubové ID: 1586
multifunce
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=308
navigace
dokoupit znamená vyměnit ... pokud se nepletu
no a když něco bouchá za jízdy ....
tak je trřeba to něco opravit .. a nemusí to bejt jen silentbloky /ramena
rany za jizdy (přeřazení apod) mužou bejt i třeba silentbloky uložení motoru "spojka" u kardanu .... v
no zkratka bych to neviděl tak jednoznačně...
navigace
Huska
- Klubové ID: 200
s tempomatem to není jak píšeš. rozhodující je jaký máš motor = zda má elektronický nebo mechanický plyn.
Pokud budeš kupovat auto před FL tak 320i 110KW, 323i a 328i mají mechanický a tudíž dodělání je složité včetně motorku. Pokud by jsi šel do 320i 125kw nebo 325i a 330i tak je to jen o tlačítkách a kusu kabelu.
navigace se dělala od MK2-4 (po FL MK3-4) a nezáleží na předním display i šipková může být MK4.
Narovinu hledej auto s minimální výbavou kterou požaduješ ...kupovat auto s tím, že budeš dodělávat moc věcí je nesmyl zejména z finančních důvodů.
luke7
Díky za odpovědi.
No s tou navi jsem to myslel tak, že bych třeba vyhodil mk2 a dal mk4 - kdybych jí někde potkal levně (třeba z bouranýho auta) a pak vyměnil ten panel vepředu za 16:9, ale na navi mi tak nesejde, to jsem myslel spíš pro zajímavost.
Jo a ještě mě napadá, že moc v inzerátech není vak na lyže - mají ho všechny? Respektive mají na něj tu díru, že by se taky případně dal sehnat?
No ten návod jsem právě četl a přišlo mi z něj, že to jde i na před FL šestiválce - respektive tam na str. 7 píše jeden člověk jestli mu to půjde na 323i a druhej mu píše, že má stejný auto a stačilo mu vyměnit ten volant. (Ale huska tvrdí, že to nejde, tak nevím.)norom píše:multifunce
No to se snažím, ale zase se mi zdá, že těch aut není k mání tolik, abych našel, který má všechno a ještě bylo v pořádku. A mám pocit, že bude lepší koupit třeba auto s navi, výhřevem sedaček, el. sedačky bez tempomatu a dodělat si ho, než mít jen auto kde je tempomat a nic dalšího.Huska píše:
paca
Nemáš pravdu Tome, jde to dodělat u každého šestiválcového benzínu a postup je stejný, sehnat volant nebo tlačítka a zapojit káblíky (už mám 3 zapojení za sebou, jednou 323i a dvě 320D, jedna byla před FL a jedna FL)Huska píše:s tempomatem to není jak píšeš. rozhodující je jaký máš motor = zda má elektronický nebo mechanický plyn.
Já taky koupil auto (pro mě byl víceméně rozhodující stav auta i když té výbavě něco chybělo), kde jsem si dodělal multifunkci, samozatmívací zrcátko, ještě chci doděla výhřev sedadel a sehnat loketku. Teď jsem začal auto předělávat na MII, zatím mám přední nárazník a časem snad seženu prahy a zadní nárazník. Interiér a podvozek je od výroby m-technik. Takže auto "dodělávám" k obrazu svému
ACDC
- Klubové ID: 2156
Huska
- Klubové ID: 200
nepsal jsem že to nejde, ale že je to složitější. Lanko ovládá škrtící klapku = děláš to nohou a u tempomatu za klapku musí tahat motorek. Tchyně nechala dodělat tempomat na 323i a musel se kupovat i motorek táhlo apod..je to vidět v motorovém prostoru. Diesly a novější benzínové motory mají elektronický plyn tam je to jednoduššípaca píše:Nemáš pravdu Tome, jde to dodělat u každého šestiválcového benzínu a postup je stejný, sehnat volant nebo tlačítka a zapojit káblíky (už mám 3 zapojení za sebou, jednou 323i a dvě 320D, jedna byla před FL a jedna FL)Huska píše:s tempomatem to není jak píšeš. rozhodující je jaký máš motor = zda má elektronický nebo mechanický plyn.
Pokud budeš kupovat auto před FL tak 320i 110KW, 323i a 328i mají mechanický a tudíž dodělání je složité včetně motorku. Pokud by jsi šel do 320i 125kw nebo 325i a 330i tak je to jen o tlačítkách a kusu kabelu.Jak to funguje by mě taky zajímalo, když ty benziňáky před FL mají plynové lanko
S tou výbavou je to fakt horší a stav bych taky upřednostnil, ale na druhou stranu sám jsem hledal asi půl roku než jsem našel auto dle svých představ.
paca
zajímavé, mám taky 323i a stačilo zapojit pouze káblíky a sehnat volant s multifunkcí, žádný motorek atd jsem nekupovalHuska píše:nepsal jsem že to nejde, ale že je to složitější. Lanko ovládá škrtící klapku = děláš to nohou a u tempomatu za klapku musí tahat motorek. Tchyně nechala dodělat tempomat na 323i a musel se kupovat i motorek táhlo apod..je to vidět v motorovém prostoru.
Mimo
