Jaký olej?
36mi323
Klubové ID: 2065
#1101 Příspěvek od 36mi323 »
chlapi co nalet do auta ktere neznam.. poridil jsem e36tour, 2.0l benzin, nevim co tam bylo ale myslim ze spis plna syntetika.. (ale nevim to urcite). motor ma najeto 170tisic (poctivich) motor je tichucky, klidny volnobeh, vse v poradku...
asi 5w40 co?
nebo 10w40?
a druhá otázka kolik se tam vleze, bude stačit objednat 6l? diky
raging
Klubové ID: 2093
#1102 Příspěvek od raging »
Nejspíše 5 W40,6,5 litrů je náplň,to kup radši víc.
36mi323
Klubové ID: 2065
#1103 Příspěvek od 36mi323 »
hm takze 7litru nejake 5w40ky.. nejaky tip na konkretni olej? dik
jurasis
Klubové ID: 775
#1104 Příspěvek od jurasis »
Konkrétních tipů je tohle téma plný... 8)
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
36mi323
Klubové ID: 2065
#1105 Příspěvek od 36mi323 »
dik :)
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#1106 Příspěvek od RomanSvach »
otazecka,
jaky konkretni olej nalit do prevodovky a pak do diferaku u E90 320D 120KW manual.
nejaky konkretni typ napr z
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/P ... oleje.html ?
nechci nejaky zavodni, spis takovy na normalni jezdeni a idealne at ma male treci odpory
sem to tema procet a nic nenasel
predem dik za radu
Moji1210
#1107 Příspěvek od Moji1210 »
Texaco Havoline Ultra 5W-40 Muze se tohle pouzit bez problemu do 330i e46? :-)
krejcia1
Klubové ID: 2531
#1108 Příspěvek od krejcia1 »
Já používám do 318is M44B19, Olej Total Quartz 9000 5W-40, ACEA A3/B3/B4 , API SL/CF , PSA PEUGEOT-CITROËN , VW 502.00/505.00, BMW LONGLIFE OIL , MERCEDES-BENZ 229.3, jsem celkem spokojenej i s cenou:)
icecold
Klubové ID: 3777
#1109 Příspěvek od icecold »
může mi pls někdo říct jaký olej nalit pro diff do 320i e36 3:45 nesvor, a kolik ho tam má být?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
capri
Klubové ID: 2068
#1110 Příspěvek od capri »
Mám možnost koupit za dobry peníze jakej koliv olej OMV BIXXOL a nevim jakej nalejt do E36 325i najeto ma 220 000km pls radu jakej ten bixxol tam nacpat
ted tam leju fuchs 5W40 (norma BMW LL98)
mequi
#1111 Příspěvek od mequi »
Jestli ti to nežere olej ani nikde neteče čti neprosakuje, tak tam lej 5w40. Já mám nalítáno cca 300 000km a taky pořád leju 5w40. Na značce tak moc podle mne nezáleží. :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#1112 Příspěvek od capri »
spíš mě šlo o to jestli nevadí že ten olej neplné normu BMW LL98 ale už LL01
protože ani jeden z těch BIXXOLU neplní ty normy co měli plnit oleje pro E36 řek bych že ty už se stejnak nepoužívají :)
icecold
Klubové ID: 3777
#1113 Příspěvek od icecold »
icecold píše:může mi pls někdo říct jaký olej nalit pro diff do 320i e36 3:45 nesvor, a kolik ho tam má být?
? :roll:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#1114 Příspěvek od mequi »
-Olej-NEsamosvorny diferencial--------------------------"Castrol SAF XO" a "Castrol SAF XJ"
-Olej-samosvorny diferencial-----------------------------pouze "Castrol SAF XJ"
Nezaškodilo by trochu pohledat. :roll:
Vleze se tam cca 1,1L.
DeadSoldier
#1115 Příspěvek od DeadSoldier »
Zdravim, chtěl bych se vás zeptat, co byste mi doporučili do mýho auta - je to BMW E46 316i, r.v.1999, 1895ccm, 77kW. Budu rád za každej názor, díky ;-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#1116 Příspěvek od Kami1 »
DeadSoldier píše:Zdravim, chtěl bych se vás zeptat, co byste mi doporučili do mýho auta - je to BMW E46 316i, r.v.1999, 1895ccm, 77kW. Budu rád za každej názor, díky ;-)
takovej ten stromeček na zrcátko, hezky to voní
a je to klasika.
mequi
#1117 Příspěvek od mequi »
DeadSoldier: pročetl jsi si tenhle topic, nebo jsi línej a proto se ptáš znova na to, co tu na 1 000 000% je. ???
DeadSoldier
#1118 Příspěvek od DeadSoldier »
Ok, sorry, pročtu to tady.. stromeček promyslim :-)
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1119 Příspěvek od marecekoi »
čau chci se zeptat do samosvoru jde 1,7l oleje a do nesamosvoru 1,1??Bmw 328i e36 touring
mequi
#1120 Příspěvek od mequi »
Nemyslím, že je rozdíl svor vs. nesvor. Rozdíl je ve velikosti difu. Ty máš 328 to jest, že máš tzv. velký obal = 1,7L.
Icecold se ptal na difer 320i a ten má malý obal = 1,1L
