zaměnitelnost převodovek 4 vs. 6ti válec
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#1 Příspěvek od Kindl0sch »
Zdravim,
mám motor M52B25 a válí se mi tu převodovka z M42.Proto se chci zeptat zda lze zaměnit převodovku u 6ti-válce za převodovku ze 4-válce?
Díly č.1. i 11. jsou stejné,v čem je tedy rozdíl?Děkuji
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
streva jsou rozdilna :) 4valcova je kontstruovana na mensi kroutici moment ... das ji tam bude fungovat , otazkou je jenom jak dlouho nez odejde nejaky to lozisko atd :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
joko020
#3 Příspěvek od joko020 »
MattyX píše:streva jsou rozdilna :) 4valcova je kontstruovana na mensi kroutici moment ... das ji tam bude fungovat , otazkou je jenom jak dlouho nez odejde nejaky to lozisko atd :)
A nevieš nahodou ako je to z prevodmi, niesu kratšie? kardan pasuje na dlžku?
Afri
Klubové ID: 2734
#4 Příspěvek od Afri »
Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Afri píše:Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
a sakra :lol: sem si nevsiml ze kazda varianta e36 je jinak dlouha :lol: kardan si doladis na posuvnym clenu kardanu ;) je tam obr vule na posunutí ;)
joko020 píše:
neni tam v podstate v prevodech vubec zadnej rozdil ;)
E70 3.0d - mamacar
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
Kam furt vsici chodi na rozdilnej rozvor naprav u E36 :stern:
Staci neco malinko precist, mrknout na etk apod.....
joko020
#7 Příspěvek od joko020 »
Maysner píše:
kardany su myslim dva druhy / 2 dlzky 4 a 6 valec ci sa mylim?????
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
joko020 píše:
Maysner píše:
ne , kazda e36 ma temer stejny kardan ;) posuvnym clenem na prvnim dilu kardanu se da posunout podle toho jak je potreba ...
E70 3.0d - mamacar
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
Nevíte někdo z jakých motorizací pasují převodovky do e36 325i Vanos r.v. 93 ??? M50b25 Vanos
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
na dvaapůlu bych dal jedině z 325/323/328/M3 pak bacha na veliksoti hardyny měly by být dvě, já když dával na 325 z 328 musel sem brát i kardan s hardynou byla větší :wink:
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
Prave chci vedet ktera tam pujde aniz by se muselo menit cokoli jineho.
Proste aby se vymenila jenom prevodovka, nic vic
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak v tom případě sežeň to co tam máš ne _? tzn, pro 325i pro malou/velkou hardynu :)
E70 3.0d - mamacar
