	brzdy cukají do volantu
				_peper
 - Klubové ID: 1129
Zkontroluj, silentbloky zadniho ramene, co jsou uloženy v prazích, ale musíš svěsit rameno a sundat domeček jina nepoznáš jestli jsou špatné, to by musel být uplně rozpadlý nebo vysunutý z ramene aby to bylo vidět.Johnys píše:mám uplně stejnej problém, když to zadupnu, tak mi to cukne s volantem a jednou šlo auto už lehce do smyku, zkoušel jsem to, když jsem neměl funkční ABS. No a když jsem se podíval na brzdný čáry, tak to vypadalo že zadní pravý kolo mi vůbec nebrzdí.
Měl jsem stejný problém, poznal jsem to v zimě na sněhu, kdy mi při brždění tak ustřelila prdel, že jsem měl co dělat abych to srovnal.
Chtěl bych se v tomto tématu zeptat, abych nezakládal zbytečně nové.
Jedná se mi o to, že auto brzdí normálně, nikde netáhne a vibrace do volantu se projevují cirka od 70-50 nebo možná od 60-40 km/h, ale pouze při brzdění. Když brzdím z vyšších rychlostí, tak brzdí pěkně, v uvedených rychlostech se roztřese a dobrzdí opět pěkně. Auto nikam netáhne ani při jízdě, ani při brzdění. Nic nikde neklepe. Po pročtení fóra tady někteří uvádějí tuším stabilizátory, ale pouze při vyšších rychlostech. Vím, že na dálku to je naprd diagnostika, ale neměl někdo obdobný problém? Destičky sjeté z 50-70%.
Díky
__________________
E39 523iA Tour 1998
Díky
__________________
E39 523iA Tour 1998
				Butch5
Viděl bych to na házivost kotoučů, budou v pr....JaneCk píše:Chtěl bych se v tomto tématu zeptat, abych nezakládal zbytečně nové.
Díky
__________________
E39 523iA Tour 1998
				Marrtin
 - Klubové ID: 4041
Delalo mi to same, pri rychlem tuknuti na brzdu cukne volat...pri plynulem zabrzdeni to nedela. Na nemeckych BMW forech je to dobre popsane. Je to na predni naprave s brzdama to nema co delat. Ja mel spatne tlumice a ulozeni prednich ramen. Po vymene to nedela.
EDIT: jeste me napada proc tady lidi pisou svoje hypotezy a rady co by to mohlo byt...meli by sem psat jenom lidi co meli stejny problem a odstranili ho a tudiz vi co to skutecne je.
				MadMaxII
 - Klubové ID: 1711
Jistou dobu se mi divne chova rizeni(volant) pri brzdeni, dela to ze obcas klepe do volantu ale ne vzdy, asi nejbliz se to podoba jako kdyby jedno kolo melo odpadle zavazi a pri vyssich rychlostech rozvibrovalo rizeni(volant) tak asi podobnou intenzitou a prubehem, akorat ze pouze pri brzdeni. Jinak se to servo cerpadlo projevuje klasicky, v krajnich polohach knuci jak pes pred smrti...
U me je to zpusobene tim ze mam na odchodu/pred vymenou cerpadlo serva rizeni, a uz to zrejme v urcitych okamzicich nedorovnava, pristi tyden ho menim tak dam vedet co vse se zlepsilo....
