Mam e36 325i coupe, a nejde mi regulace ventilatoru. Regulace teploty funguje v poradku, ale nefouka mi to, jen naporove. A vtehle parakach to bez klimy asi se mnou sekne
digiklima - ventilator topeni a klimy nefouka
DWXak
- Klubové ID: 2927
zdravim, asi se to tu uz resilo, nejde mi ale vyhledavani tak me neukamenujte...
Cim to tedy muze byt, popr jak to vymenim a kde to najdu?
michel83
- Klubové ID: 1219
Dnes se mi přestal točit ventilátor. Ovládání klimy a topení normálně funguje, při změně teploty přidává nebo ubíra intenzitu foukání, ale větrák se ani nehne. Všiml jsem si, že odešla pojistka 30 A (č. 41), ale po její výměně žádná změna.
Rozebral jsem kryt nad nohami řidiče, abych prohlédl barmek. Všiml jsem si, že pokud je panel klimy/topení zapnutý - má se točit větrák, bazmek se zahřívá.
Víte někdo, jak se pozná jestli je vadný VENTILÁTOR nebo BAZMEK?
Jestli máte někdo k dispozici funkční ten tranzistorový bazmek, taktéž mi dejte vědět. Díky.
DWXak
- Klubové ID: 2927
Tak jsem to asi našel http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=64586
Ale nevim, jaky je v nich rozdil, protoze jsem videl s tim chlazenim timhle, a pak jeste takove vetsi kuzely. Neda se to sehnat levneji, nebo je to normalni cena za tenhle dil ?
michel83
- Klubové ID: 1219
Jak jsem tak koukal, tak tohle je bohužel normální cena za nový dílDWXak píše:Tak jsem to asi našel http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=64586
michel83
- Klubové ID: 1219
no, s nějakou opravou ježka nevim, nevim... Mám pocit, že tišťák jezalitý v pryskyřici, aby to bylo odolnější vůči otřesům...sankany píše:taky mám problém že se mi netočí ventilátor vůbec nic nefouká, proto se chci zeptat zda ten ježek nejde opravit když by to měli bejt defakto tanzistory, novej je docela drahej jak sem koukal. nějakej šikovnej elektrikář by to mohl opravit ne??
CybreX
- Klubové ID: 2569
Pryskyrice to myslim neni, je to neco jak tuhy silikon. Sam sem celeho jezka kuchal a uz ani nevim jak sem z tama vsechnen ten bordel dostal, opatrne vytahl tistak, docistil, vymenil tranzistory a stejne jezen nefungoval, delal to same jak predtim. Koupil sem novy v nahrade a je po problemu, slouzi dobre
CybreX
- Klubové ID: 2569
Je na řidičové straně vedle pedálů na středním tunelu přivodu vzduchu. Uvidíš jenom konektor, lesknoucí se černou plošku, čim ze zalétý a tuším že drží jenom na dvou torxech. "Bodlinky" sou strčené dovnitř tuneli kvůli chlazení.
Nevím ale co máš za typ, tohle je psáno pro E36, E46 to mívají ze strany od spolujezdce a hůře přístupné.
