e36 compact BC ukazuje špatný dojezd
zigi0713
Klubové ID: 2341
#1 Příspěvek od zigi0713 »
Zdravím nedávno jsem namontoval přítelkyni do komapkta BC a ted zjišťuji že ukazuje špatně dojezd při natankování paliva se sice zvedne ale pořád ukazuje zhruba o 60 víc - když ukazuje šedesát dojde benzín. Nikde jsem tu nenašel nějaké informace o tomto BC nevíte někdo něco třeba o servisních funkcích ?? Ještě bych dodal že byl namontován z auta se stejným motorem
děkuji
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
dal si spravny bc ? myslim ze napr mas 4valec a nedal si zo 6valca alebo opacne? :roll: ja som si ho tiez dorabal a uz mi svietilo aj 40 a stale som tam benzin mal :)
Afri
Klubové ID: 2734
#3 Příspěvek od Afri »
Vzdyt psal, ze je z auta se stejnym motorem..
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
:oops: nevsimol som si
a plavak v nadrzi mas OK? :roll:
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
zkoušel si odpojovat baterku?aby se to pak znova nakalibrovalo.Také jsem ho dodělával,ale byl jsem už línej zapojit ten jeden pin do řj a když jsem se dokopal to zapojit,tak to pak ukazovalo nesmysly.Velkej dojezd,přitom na budíkách rezerva.Tak jsem zkoušel vyměnit oba plováky a pořád stejný,ale časem se to umoudřilo.Píšou,že se to zkalibruje po cca 100km.Mně to například ukáže dojezd 15km,jedu dál napíše to "--" ale ještě těch cca 5km najedu,víc jsem nezkoušel.
zigi0713
Klubové ID: 2341
#6 Příspěvek od zigi0713 »
Co je v provozu tak jsem baterku neodpojil jen při montáži.
Ručička se tváří věrohodně.
Takže říkáš že se po odpojení baterky nakalibruje jo ? Tak to zkusím ...
Ale zajímalo by mě zda má nějaký ty skrytý servisní funkce jako bc v ostatních e36...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#7 Příspěvek od Kindl0sch »
zkusil bych to takto,nic jinýho mě nenapadá.Jestli nepomůže tak jedině zkusit znovu nahrát data přes diagnostiku.O žádných skrytých funkcích nevím.
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
a cez aku diagnostiku? :) to musi byt daky special bo ani cez DIS ani progman sa s klasickym kablikom na compacte neda moc spravit :roll:
