Přehřátí E36 328i
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim mám problém dneska jsem se shodou špatných okolností dostal do 45minutové kolony v Praze a přehřálo se mi auto, zrovna když jsem zajel ke kraji tak to bliklo do červenýho a praskla mi horní hadice co vede ke chladiči a v tu chvíli jsem vypnul motor.Přehřátí bylo s největší pravděpodobností kvůli visco spojce která není nic moc.Vyměnili jsme hadici a auto jede jako před tím naprosto bez problémů,voda odnikud neteče,víčko od oleje je čisté a nic nepění.Chtěl bych se tedy zeptat jestli se mohlo za tu malou,ale opravdu malou chvíli v červeném poli něco stát s motorem nebo v motoru????díky moc za názory,když jsem to dneska viděl málem jsem zkolaboval :( :( :(
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
myslím že se tomu nic nestane, mě se to stalo asi 2x a pohoda. Prostě jsem musel nějak dojet dom i když jsem měl málo vody v chladiču.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
no dobry to pro motor neni ale pokud by se neco nacalo tak se ti to projevi tak skus jen ted hlidat vodu a teplotu zda se nic nedeje tak to bude ok :wink:
marecekoi
Klubové ID: 3174
#4 Příspěvek od marecekoi »
Díky bohu,ale nic zvláštního jsem nespatřil,nechám co nevidět vyměnit tu viscu a bude vystaráno.Nejhorší pocit když se něco stane s mym mazlíkem :? :?
