BMW 328i po vymene sani s M52 na M50 mi to chcipa
Filas
#1 Příspěvek od Filas »
zdarec nevite nekdo cim by to mohlo být namontoval jsem do motoru sani m 50 vse utesnil ale porad mi to chcipa volnobeh po nastartovani drzi a po asi minute to zacne chcipat skakat otacky na 600 az 400 a potom se to udusi je mozne ze je treba vaha vzduchu v hajzlu?
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nezapoměl jsi na nějakou hadičku? :wink: jak se chova auto po odpojení vahy? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Rozvody podtlaku pod sáním máš ze zahradní hadice nebo z nějaké pevnější?
Jak to jede bez víčka na ventildeklu?
323ti stock condition
Filas
#4 Příspěvek od Filas »
po odpojeni vahy skoro stejne ale kroutak to ma a motor se nijak moc nehada
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
viděl bych to na díru někde v hadicích
Z čeho máš škrtící klapku?
Filas
#6 Příspěvek od Filas »
klapka zustala original M52 b28
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
a udělal si tam mezikus z plechu?
Filas
#8 Příspěvek od Filas »
Jaky kde? popripade kde mam udelat ?
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
mezi klapku a sání musíš dát plech jinak ti na sebe dolehají ty těsnící kroužky a nesedí to hledej je tady toho i s fotkama
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Plechový mezikus nemám a funguje to.
Z jakého materálu jsou dodělávané podtlakové hadice pod sáním? Plastové barevné zahradní nebo něco tuhého? Jak se to chová s otevřeným víčkem na dolévání oleje?
Filas
#11 Příspěvek od Filas »
hadice mam s normalnich cernych gumovych s jineho motoru a klapku a sani mam pekne utesnene tmelem
