Jaký BMW řady 3??
Squixx
#1 Příspěvek od Squixx »
Ahojte, sem tady úplně nový..ale pokukuju po BMW 3 combi 2.0d...
Ale o motorech vůbec nic nevím, jak je který kazový, kolik žere, kdy se dělaj rozvody ( nemaj řetěz?? )...budu totiž přecházet z Renault Laguna II 2.2dCi..
Představuji si něco takového http://www.promotioncars.cz/bmw-rada-3-8819608.html a do 350tis...pokud máte nějaký nabídky, klidně mi je sem hoďte, já se kouknu a budu moc vděčný za každou radu, čeho se při koupi vyvarovat, jak řikám, o BMW toho zatím vím pouze málo :)
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
e91 je relativne novy auto, takze by to musel mit sakra kokot aby zanedbaval udrzbu natolik aby neco rozhasil. nevim jak u e91, ale u e36 se rozvody menily cca kolem 250tis(opravte me, jestli se mylim) a ani, 320, jakozto 6ti hrnek ma rozvody v retezech.
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#3 Příspěvek od RomanSvach »
Squixx píše:Ahojte, sem tady úplně nový..ale pokukuju po BMW 3 combi 2.0d...
no co dodat. ten motor asi nema 100KW ale vic(ono to stejne moc nepoznas protoze je ma az ve vysokych otackach)
ke spotrebe ted tam mam dlouhodobou 5.9l, ale kdyz sem jezdil a ukazoval me 7.1l tak sem realne mel 6.3l takze ani nevim kolik me to zere.
motor jinak celkem dobry, za cca 80kkm budes menit palivovy cerpadlo(7000kc), pak vstriky atd atd proste normalni auto.
k bmw obecne? maj problemy s nadvahou, nektere starsi hnijou, prevodovky prumer(nemecky-NE francouzky), motory nadprumer, interier lepsi prumer, podvozek spicka(konkretne E9x, pohodlne, zabavne, nechapu) a dalsi podstatna vec je ze vsechno funguje a ovlada se tak jak to clovek ceka(od i-drive az po blinkry, jeste k tomu i-drive tam maj chlapci hodne co zapracovat-me to jednou zabije)
Squixx
#4 Příspěvek od Squixx »
A tohle auto ma teda rozvody retezem? A podle ceho je to oznaceni E90 a tak?
Maj problem s nadvahou?Sou moc tezky?Turba vydrzi cca kolik kilometru?Ktery radia umi mp3 a maji Aux?U nekteryho sem to videl,ze to ma jak je loketni operka,to maji vsechny verze?
Jeste by me zajimalo,zda je lepsi 1,8d nebo 2,0d..je v tom markantni rozdil? Spotreba se tam pohybuje cca jak? Neni to auto potom liny, kdyz se nalozi treba na dovolenou?
A svetla?Radeji hledat auto s xenonama nebo to sviti dobre i bez?A je dobry met system stop and start?
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#5 Příspěvek od RomanSvach »
u turba je vzdy otazka jak se k nemu kdo chova. ale tech 230kkm tady tusim chlapy zminovali jinak osobne bych bral urco 20d(pokud mozno po faceliftu-ma hlinikovy blok a jine vylepseni)
jinak nevim presne co cekas, xenony jsou samozrejme lepsi nez zarovky, na dovolenou te doveze relativne svizne kazda verze(stejne to jedes max 2x do roka) pocitej s trosku mensim kufrem(aspon u E90-hlavne ten vstupni otvor).
jinak je tu na foru funkce "hledat" a ta celkem funguje...
Squixx
#6 Příspěvek od Squixx »
Okej..jde mi hlavne o to..tedka si koupim BMW 320d..z roku 2007 a zajima me,co budu muset menit..jestli rozvody,turbo,brzdy a tak..
Sem rozhodlej pro 2.0d, chtel bych xenony, mozna navigaci,ale to neni nutnost, dobry audio,jestli se najde..
zatim mam tyhle favority:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -3/8819608
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -3/8810397
Afri
Klubové ID: 2734
#7 Příspěvek od Afri »
Nevim proc to udelali takhle debilne, ale e90=sedan, e91=tour, e92=coupe, e93= cabro
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
myslim, ze ten start/stop zavedli v zari(?) 2007 spolu s novym motorem 130 kW, to je asi ten druhy inzerat. v tom prvnim jsem nepoznal jestli to start/stop ma nebo ne.
PS: proc tam vsude pisou 100 kw?
PS2: za me start/stop nebrat, novy motor 130 kW brat, tak si vyber :D
mike-ee
Klubové ID: 2481
#9 Příspěvek od mike-ee »
Obávám se zda li nejsou inzerované auta 318d... Je to totiž tak, že je to stejný motor s nižším výkonem(to píší pro potencionálního kupce, tak se klubáci neuražte) a od srdce říkám, je to škoda vzít si 318 když může být 320d. Třeba tahle je pěkná, ale je v automatu http://www.sportovnivozy.cz/13265-bmw-3 ... avi-nachod navíc tam leží už nějakou dobu.
Squixx
#10 Příspěvek od Squixx »
Wou to je nadherny kousek..automat je spatna volba?Neco podobnyho,ale max do 350tis by nebylo?
Ma cenu se treba koukat na auta z nemecka a tak?
Tom_120i
#11 Příspěvek od Tom_120i »
Je to dokonce přímo doporučeno, velký výběr motorizací a výbavy.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#12 Příspěvek od mike-ee »
Automat není špatná volba, ale mně v tomhle autě manuál baví, cele tohle auto mně dokáže dobře zabavit. Ještě lepší je to v benzínu no, ale pravda, že občas bych po Ostravě automat uživil ufff.... Nevzpomínám si teď kolik už tam byla cena, ale měl sem za to že kolem těch 350, nebo sem se překouk? Jinak koukám, že dneska už je fuč, celkem "náhoda" leželo tam minimálně měsíc, dva...
FrankDrebin
#13 Příspěvek od FrankDrebin »
Na sportovnivozy.cz chodim celkem casto a tohle auto tam bylo hooodne dlouho, za tech 369 tisic to bylo myslim od brezna, za 399 tisic to tam bylo uz loni :D
