inter. světlo
Dacud
Klubové ID: 2937
#1 Příspěvek od Dacud »
cau chtel jsem se zeptat. kdyz otevru dvere tak se me nerozne svetlo. nerozne se me to u zadnych dveri. je tam nejaka pojistka? kde mam hledat problem? jsem se koukal na pojistky a zadna me neprisla spatna. prestalo to zniceho nic.
zkousel jsem to tu hledat a nic jsem takoveho nenasel.
blinker
Klubové ID: 2759
#2 Příspěvek od blinker »
Dacud píše:cau chtel jsem se zeptat. kdyz otevru dvere tak se me nerozne svetlo. nerozne se me to u zadnych dveri. je tam nejaka pojistka? kde mam hledat problem? jsem se koukal na pojistky a zadna me neprisla spatna. prestalo to zniceho nic.
A nebude to v nastavení toho interního světla??? jako v přepínači náhodou?
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Pokud máš lichtpaket tak vzadu na svěrýlkách jsou vypínače, takže je můžeš zhasínat nezávisle na těch předních ;)
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Jedním z mála prvků výbavy mého auta je i tohle :564 INTERIOR LIGHT PACKAGE
a žádné vypínače u zadních světýlek nebo na nich nemám. Možná byly různé verze light paketu.
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
a co praskla sulfitka?
Dacud
Klubové ID: 2937
#6 Příspěvek od Dacud »
LIGHT PACKAGE nemam a nakonec jsem na to asi prisel. auto pak uz neslo na dalkovej central zamykat(neoriginal jednotka na dalku) tak jsem rozdelal co vsechno jen slo a malem jsem zacal brecet jak je zapojena elektrika na dalkovej central a pager... delal to nejakej kutil predemnou kterej si vystacil jen s rychlospojkama ktere nedrzi, kouskama izlolacky a kdyz mel kratkej kabl tak ho napojil dvema dalsima ruznych barev... takze kdyz jsem neco hledal tak jsem to nenasel a musel toho rozdelat vic nez bylo potreba. zkousel jsem jen odpojit jednotky a svetlo si zaclo delat co chtelo ale fungovalo skoro tak jak by melo. o vikendu me to bude kuchat cele elektrikar a jak bude fungovat vsechno original tak tam hodime dvoucestnej alarm s pagerem co jsem ted koupil. kdybych nemel sikovnyho elektrikare tak koupim kabelovej svazek a ten starej dam na vystavu pro kutily aby se mohly inspirovat.
