Sundání sací vačky E36 M52
Majkl328
#1 Příspěvek od Majkl328 »
Potřebuju poradit jak sundat saci vačku na M52. Auto dělá kamarád a nejde mu dolu kvůli nějaký vývjevě či co. Řěšíme to po telefonu a já u auta nejsem.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Vývěva? Spíš ovládání VANOSu to bude. Když ani neví, jak demontovat, bude vědět jak nastavit VANOS při skládání?
323ti stock condition
Majkl328
#3 Příspěvek od Majkl328 »
To já vůbec netuším, ale když mu tohle dělá problém, tak asi ne. Je složitý ho nastavit zpátky?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Návod najdeš v knize "jak na to" od nakladatelství Kopp, najdeš ho i na netu. Není to na jednu větu o několika slovech.
Majkl328
#5 Příspěvek od Majkl328 »
Teď sem s nim telefonoval a říkal že vanos dole nemá. Zají má ho jesli jde sundat nějak v celku nebo, jesli se to musí rozdělávat na kousky.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejde sundat tak, aby nebylo nutno ho pak znovu nastavit. Znovunastavení jde udělat bez přípravků, stačí pravítko na nastavení vaček a know-how.
edit: Někde v domácím PC to mám i česky, možná, když tak večer pošlu emilem.
Majkl328
#7 Příspěvek od Majkl328 »
ok to by bylo dobrý díky! maiky_2003@volny.cz
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
:DDDDD
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak v češtině nemám, jen to co je ve včerejším odkazu.
