17' elektrony
Blem
#1 Příspěvek od Blem »
zdravím..
kde se daj koupit alu disky se znakem BMW?
nic pořádného jsem nenašel :-(
díky za rady :-)
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
BMW znak si můžeš dát na jákýkoliv kola.To není problém :wink:
Mimochodem jedny origo kola z M3 prodávám.
Blem
#3 Příspěvek od Blem »
na jakýkoli... nechci nálepku bo jak to funguje? :lol:
co se kol co nabízíš týče mám představu spíše o něčem takovémto:
mike-ee
Klubové ID: 2481
#4 Příspěvek od mike-ee »
koupíš kola, vycvakneš středy, koupíš do toho odpovídající středy BMW a máš... viz třeba http://autodoplnky.autodily-hk.cz/stred ... _3099.html
Blem
#5 Příspěvek od Blem »
ahaaa tak doufam že mi je za týden někdo "nevyloupne" na památku :D
díky
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#6 Příspěvek od CBR1000F »
Existuje něco, jako lepido. Pak už nevyloupne :D
paca
#7 Příspěvek od paca »
CBR1000F píše:Existuje něco, jako lepido. Pak už nevyloupne :D
a když pojede vyvážit kolo, tak bude problém :lol:
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#8 Příspěvek od CBR1000F »
paca píše:
když "nevyleje" celý střed lepidlem, ale chytne pokličku na okraji zevniř na dvou bodech něčím, na bázi silikonu, tak to dostane dolu zevniř vždycky.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#9 Příspěvek od mike-ee »
když už se bavíme o těch záslepkách, nesetkal se někdo s nějakou univerzální plovoucí? Myslím tím na ložisku, jako to mají Rolls Royce. Docela dobrej efekt když zastavíš a všechny jsou ve stejný poloze :lol: http://www.youtube.com/watch?v=zEA1gDjK ... re=related
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#10 Příspěvek od CBR1000F »
mike-ee píše:když už se bavíme o těch záslepkách, nesetkal se někdo s nějakou univerzální plovoucí? Myslím tím na ložisku, jako to mají Rolls Royce. Docela dobrej efekt když zastavíš a všechny jsou ve stejný poloze :lol: http://www.youtube.com/watch?v=zEA1gDjK ... re=related
čéče, tak to jsem ještě neviděl, ale je to prima nápad!
Majkl328
#11 Příspěvek od Majkl328 »
já mám taky lepený pokličky... na moje kola sem je nemohl sehnat a doma sem mel tašku znaků na kapotu, byl to stejnej průměr tak sem je tam frknul vteřiňákem a drželo to celou sezónu. Teď sem přezouval a vyklepnout to šlo bez problémů ;) nesmí se tam dát pružný lepidlo to by bylo horší :D
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#12 Příspěvek od CBR1000F »
Majkl328 píše:já mám taky lepený pokličky... na moje kola sem je nemohl sehnat a doma sem mel tašku znaků na kapotu, byl to stejnej průměr tak sem je tam frknul vteřiňákem a drželo to celou sezónu. Teď sem přezouval a vyklepnout to šlo bez problémů ;) nesmí se tam dát pružný lepidlo to by bylo horší :D
mno bodééť :D
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
origo pokličky zvenku jen tak nevyloupeš ;-) aspoň co jsem to zkoušel (na svem autě samo 8) )
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Majkl328
#14 Příspěvek od Majkl328 »
Já na to šel nástavcem na ráčnu zevnitř :D
mrJekill
#15 Příspěvek od mrJekill »
Já koupil záslepky do PVC trubek odpovídajícího průměru,na ně jsem nalepil znaky a celý záslepky nacvakl do středové díry.Levné,funkční,jednoduché.
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#16 Příspěvek od CBR1000F »
mrJekill píše:Já koupil záslepky do PVC trubek odpovídajícího průměru,na ně jsem nalepil znaky a celý záslepky nacvakl do středové díry.Levné,funkční,jednoduché.
no vida, taky řešení :D
Majkl328
#17 Příspěvek od Majkl328 »
To je hodně dobrá vychytávka!! :D
Afri
Klubové ID: 2734
#18 Příspěvek od Afri »
kurnik.. s tim Roysem jsi mi nasadil brouka do hlavy.. ted furt musim premyslet, jak to vymyslet, aby to fungovalo tak jak ma a zaroven to neslo odcizit..
mike-ee
Klubové ID: 2481
#19 Příspěvek od mike-ee »
dělá to i výrobce kol Savini (pro mně absolutně neznámá značka, nějaký US nejspíš) http://www.youtube.com/watch?v=lWsTEI1e ... re=related ale co jsem pochopil z jednoho fóra které sem nedávno někde našel, dělají to jenom do svých kol a je to zabudované nejspíš přímo v kole. Dodělat to asi jen tak nepůjde, jedině najít nějaké ložisko, třeba i kluzné, nemusí být kuličky, rozměru středové díry, tak aby šlo spíš naklepnou a na to pak uchytit jak tu kolegové psali třebas záslepku od PVC a nalepit znak BMW... Víc mně nenapadá...
tak sem trošku hledal a dá se najít http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl ... 00405.html
Je to nejdražší co nabízejí s průměrem 58mm... Záslepku 45 mm určitě bude, otázka jak to všechno napasovat do kola. Asi to dneska poměřím a začnu koumat...Ideálně sehnat středy kol o průměru 45mm a myslím, že by to šlo bez problému.
Blem
#20 Příspěvek od Blem »
tak to bych teda určitě nechtěl :roll:
to rovnou mohu přelepit ty co tam mam :lol:
jednoznačně když už jsem dal do kol 31 000 tak nebudu kupovat nálepky :-D
to mě 500 nevytrhne :-D
spíše teď řeším jak změřit velikost díry aniž bych musel sundavat kolo :D
