Oprava rozvrzaného interiéru E36
hrosik
Klubové ID: 1152
#1 Příspěvek od hrosik »
Zdravím,
hledám někoho, kdo by měl zkušenosti z opravou interiéru E36 (r.v.97, 210000 km se serviskou, druhý majitel). Letos na jaře po prvním velkém oteplení se mi začaly ozývat hrozné zvuky z dveřních výplní. Ozývají se jenom, když je teplo, např. dnes (Jihlava 3,5 stupně) téměř nic. Běžné lehké klepání a vrzání z palubky bych toleroval, ale umí-li někdo opravit také, tím lépe.
Hledám někoho, kdo by to uměl za standardní honorář dát do kupy a už to někdy dělal.
Díky všem, kdo se ozvou sem nebo na SZ, napište telefon, ozvu se.
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
kup si silikonový olej ve spreji :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nejobvyklejší je, že vrže uchycení v plastových špuntech tapeců, na některých místech drží v papundeklovém proužku nalepeném na tapci - opravit. Rádo to vrže taky u kapes, ty jsou taky nalepené. Předpokládám, že šrouby máš na nich dotažené.
Jak působí teplo na lepidlo asi víš ;)
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Budeš mít asi rozlepený tapce, jsou slepený takovym nic moc lepidlem a je lepší je sundat a pořádně slepit. Na slepení doporučuju tohle: http://www.renovator.cz/eshop/katalog/o ... nd-xrfhsq/
Taky si ideálně kup nový příchytky tapce do dveří, po letech ten plast tuhne a láme se. Nejlépe vyměnit všechny, protože při sundavání a nandavání se jich může pár zlomit. Taky v nich může být vůle jak už jsou stvrdlý a ne tak napružený.
blinker
Klubové ID: 2759
#5 Příspěvek od blinker »
ty úchyty asi taky seženu nejlíp v bmw co? :) taky mi to vrže v kapse u spolujezdce, ale protože sou i dost otrhaný a přichycený šroubama, tak sem si sehnal jiný, který už na mě čekaj na poště... snad nebudou horší :) Ale kdybych věděl že dou koupit jen ty samotný úchyty tak se na nový asi vyseru :D
A co to vrzání a vrčení v palubce ?? :twisted:
radekc
#6 Příspěvek od radekc »
Nevíte jak opravit vrzání spojkovýho pedálu při teplotách 20+ stupnu?
Piddas
Klubové ID: 3631
#7 Příspěvek od Piddas »
mě nejvíc vržou (rezonujou) tapce a B sloupky (ty v kterých je uchycen mechanizmus předních pásů) hrozný zvuky:D
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
piddas: viz můj předešlej příspěvek. mě taky vrzaly plasty na B sloupkách, takový tichý povrzávání přesně do ouška, ale tim je to horší :lol: vrzalo to o tu dveřní gumu, stačilo to nastříkat silikonovym olejem a je klid.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
radekc píše:Nevíte jak opravit vrzání spojkovýho pedálu při teplotách 20+ stupnu?
Chce to nový uložení pedálu na čep, na kterém se otáčí - je silonový. Nedělej to někde, kde nemáš svěrák, pedál drží dole pružina, kterou tam bez stažení potom už nedáš. Doporučuju i promazat dobrou vazelínou určenou na plasty (normální maziva je narušují).
blinker píše:ty úchyty asi taky seženu nejlíp v bmw co? Smile taky mi to vrže v kapse u spolujezdce, ale protože sou i dost otrhaný a přichycený šroubama, tak sem si sehnal jiný, který už na mě čekaj na poště... snad nebudou horší Smile Ale kdybych věděl že dou koupit jen ty samotný úchyty tak se na nový asi vyseru Very Happy
Úchyty nejlíp nový v BMW, nestojí žádnou raketu, okolo 5 Kč kus jsem je kupoval naposledy. Kup je tak jako tak, na jiných tapcích nebudou lepší. Největší oprc je dostat ven ty starý včetně všech zbytků, které by ti tam potom mohly rezonovat taky. Díra pro ně je normálně kulatá, uchycené je také kruhové s drážkou, kterou se tam nasunou a potom otočením zapadnou dovnitř. Nahoře mají tenký pertl, o který si krásně pořežeš ruce, když je starý a ztvrdlý. Doporučuju rukavice a kleště.
Na namazání gum doporučuju spíš glycerin než silikonový olej - viz výše, oleje obecně většinou narušují plasty, silikonový olej navíc později může dělat problém při případném lakování - strašně blbě jde dolů.
Paulie001
#10 Příspěvek od Paulie001 »
a ty úchyty jsi za 5Kč koupil kde? Co jsem se díval na ceník v sotea v Ostravě, tak tam za to chtějí 10Kč za kus. Podle ETK to vychází na tu cca polovinu. Takže origo servis? Když si totiž představím kolik jich do dveří potřebuju + to samé kámoč na kabro, tak se mi nechce dávat zbytečně 2x tolik. Že by origo BMW prodejna/servis?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Měly by stát 2,90 Kč bez daně, díl č. 51411973500, cena brána z ceníku BMW Krotil (snad jediný, který má ceník online).
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Ty úchytky jedině origo z bmw, jiný bych tam nezkoušel ani :-).
Vrzání B sloupku i palubky bude podle mě taky nějakou vůlí někde. Promazávání silikonovym olejem bych bral spíš jako nouzový a dočasný řešení. Na B sloupku teď nevim jak to přesně je, ale podle obrázku tady tam bude taky nějaká namačkávací příchytka: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _c_column/
Může být taky už vymačkaná...
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
já jsem dávál uchyty z octavie, kupované v mototechně a slouží taky super :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Ale fuj... :savle:
mequi
#15 Příspěvek od mequi »
Fakt nechápu, proč bliješ. :roll: Já je tam mám taky a žádný problém. Jsou velikostí i tvarem stejné.
Paulie001
#16 Příspěvek od Paulie001 »
Fx píše:Měly by stát 2,90 Kč bez daně, díl č. 51411973500, cena brána z ceníku BMW Krotil (snad jediný, který má ceník online).
Díky za tip, zkusím ještě něco tady v Ostravě, jestli to nebude za lepší cenu. Vím, že z Polska můžu objednat za 6Kč kus, ale zase je to s poštovným a musel bych pro to jet na jejich poštu. Případně pak zkusit ty z oktávky
icecold
Klubové ID: 3777
#17 Příspěvek od icecold »
paveld píše:Ale fuj... :savle:
trošku nechápu tvoji reakci... :roll:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
Prostě jen nevidim důvod tam dávat něco co tam nepatří. Je snad jedno jestli pro ně pojedeš do BMW nebo do Škoda prodejny a cena nějak zásadně jiná podle mě nebude. I kdyby byly uplně stejný, tak pořád nerozumim proč jít kupovat díly na baworáka tam, kde prodávaji díly na jiný auta. A vůbec, třeba by na tom byl ještě vyražený znáček Škoda, to bych si do auta nedal :-D.
Paulie001
#19 Příspěvek od Paulie001 »
Třeba mě jde tady o princip, proč mám někde v obchodě dávat za věc, která stojí ofiko 2,90, tak dám 10Kč. Je mi jasné, že obchod si dá nějakou přirážku, ale proč by měl ten díl stát více jak 3x tolik? To je jako kdyby jsi chtěl koupit kotouče co oni měli za 1000 a tobě je prodali za 3200. Vím že tady jde o pár korun, ale prostě jde tu o ten princip, že na tu cenu 3x navýšili
hrosik
Klubové ID: 1152
#20 Příspěvek od hrosik »
Díky všem za názory, ale vzdálili jsme se od původního tématu - je tu někdo, kdo by byl schopen interiér "poladit" jako hrazenou službu a má s tím zkušenosti?
Já nemám ani garáž a na ulici to dělat nebudu.
