mám problém s navigací mk4, vlasně s celim tim dislejem po nastartování než se auto prohřeje tak zamrzne zůstane tam všechno zaseklý a nereaguje to na nic, ale rádio přepínat jde. Všechno ostatní funguje normálně na displeji pod tachometrem pomůže když vypnu klíček minimálně na minutu, ale nedělá to pravidelně mám pocit že jen když potřebuju navi
	E46 330D zamrzající navigace a pomíchaný zadní světla
Ahoj,
 No a pak mam pomíchaný slětla vzadu, nevim co kde má přesně svítit, ale mlhovky ve dveřích svítěj jako obrysovky a místo jedný obrysovky se rosvicuje mlhovka kabely sou neporušený až do půly auta. Tak pokud někdo ví co stim tak moc děkuji.
- Huska
 - Klubové ID: 200
zaměřte se na mechaniku v kufru. na 90% bude chyba v ní. Takže doporučuji kontrolu dřív než bude neopravitelná .. tak jsem dopadl já
 a sháněl jinou
				HonzaK
 - Klubové ID: 2676
tak já měl jestli to dobře čtu stejný problém. Prostě většinu času zůstal displej zaseklý na některém menu kde byl naposled a nešlo přepínat jinam. Jediné co fungovalo bylo tlačítko rádia.
A problém nebyl v navigaci ale v monitoru.
Koupil jsem tenkrát MK4 v sadě i s monitorem a bylo to prostě tím monitorem.
A to jsem původně ten monitor bral jenom proto že to nešlo zvlášť a MK4 jsem chtěl jako upgrade za MK3.
