E36: pylový filtr
Paulie001
#41 Příspěvek od Paulie001 »
_stalker_ píše:Motor je M50 2,5i. Do kelly jsem se právě díval a vyjeli mi dva tipy. Jeden je klasický obdelníkový a druhý jsou dva kónusové filtry s plastama.
Kdyby sis tam pořádně přečetl informace k tomu, které tam jsou. Tak je ti jasné který je pro tvé auto. Mimochodem v tomto vlákně se to taky řeší. Nechápu proč si ho nejdříve nepřečteš! V autokelly na stránkách je u těch filtrů psané jestli je to pro klimu nebo neklimu :roll:
vidim10
#42 Příspěvek od vidim10 »
Už se někomu stalo, že po zasunutí filtru do kaslíku nejde zamknout víčko? Mám kabinový filtr značky BOSCH, ale zaboha to tam nemůžu dát. Filtr je po zasunutí zároveň s kaslíkem. Koukal jsem na autokelly a obdélníkové filtry tam mají různé délky. Samozřejmě ke kaslíku je pitomej přístup, tak nevidím, zda tam něco překáží.
BigQuick
Klubové ID: 2995
#43 Příspěvek od BigQuick »
Máte taky někdo u compacta místo těch dvou kónusovejch filtrů dva hranatý filtry?
jarda
Klubové ID: 1426
#44 Příspěvek od jarda »
kónusový jsou bez klimy, hranatý jsou s klimou...
