	E36-ventilator topeni
				mequi
Tohle je na verzi bez klimy. Klima by měla mít něco podobného.
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/236.jpg
taky se na to chystam, kdyz tak pak nafot
tady je jakys takys navod
http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/
				mequi
Když jsem to vyndával já (obyč topení), tak jsem sundal jenom kryt na ventilovém víku, tu mřížku před stěračema, odšrouboval 2 skrutky, které drží obal na kabeláž, pak odšrouboval ten plech, který to zakrývá http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=99 a odsunul již spomínanou  kabeláž, která tomu taky zavazí. Žádné stěrače jsem nesundával. Ani neodpojoval řídící jednotku a jiné ptákoviny.
				mequi
Neboj se, jde to vyndat i bez jakéhokoli násilí. Stahovat vrtule se ani nepokoušej, protože je můžeš zlomit. A ani ti to nepůjde, protože tam jsou dost nafest.  A kupovat nové, to asi nebude to pravé. Celý větrák u mne dvojitý jde po uvolnění té spony veprostřed ( do té dírky strčíš ohnutej drát a zatáhneš) a odpojení konektoru, posunout doleva a pak jde v pohodě vytáhnout ven. Trochu nadzvedneš kabely, které jdou do ř.j. a je venku. A to ohnutí plechu pod oknem... ku*va lidi,  nebudte lamy.
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
				mequi
Jaká rampa se vstřiky? Tu tam nech. Překáží tam leda ten plastový kryt na víku ventilů, ten sundej, pak odtáhni směrem nahoru ty kabely s tím plastem (doufám, že tohle nepovažuješ za rampu se vstřiky)jbedan píše:Mam 6ti valec M52. Jak sundas ten plech od motoru , objimku odpojis kontakty, tak ti prekazi sterace, viko ventilu, a rampa se vstriky. Zas takova pohoda to nebude. No zitra se uvidi.
EDIT: přijed do Mladé Boleslavi a já ti to vyndám za 10 minut.
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
				martas11
 - Klubové ID: 2434
Chtělo by to poslechnout ty zvuky u tebe,ale ložiska to být mohou.Já to ještě neřešil,tak nevím,jak to tam je.Fatal Design píše:Hmm. To budou asi ložiska ne ? Dá se to nějak vyměnit, nebo se mění celý ten větrací bazmekmartas11 píše:To má snad skoro každá e36Fatal Design píše:Taky tam mám cvrčka, ale jen při brždění a tuším levých zatáčkách, takže mě to taky čeká?
