Klepání přední nápravy
Radecek_271
Zdravím, poté co jsem přezul na letní tak se mi objevil docela nepříjemný problém, když jedu a přejedu nějakou nerovnost tak se rozklepe přední náprava jde to i do volantu. Děje se to zhruba od rychlosti 100km a vejš. Pokud jedu po kvalitní rovné silnici tak se klidně do 170km nic neděje. Ale jak prijde nerovnost tak to auto rozklepe.. Kola jsou vyvážený gumy opticky nehážou... Čím by to mohlo být
Johnys
kubassszx
mám stejný problém na E60, před půl rokem to klepalo méně a mechanik mi na geometrii říkal, že to může dělat více věci, ale že je mu se zdá, že to jsou tyčky řízení. Ale nějak se mi to nezdá teď je o víkendu budu měnit tak uvidime, čepy řízení jsem měnil cca měsíc zpátky a stále stejné těma to u mě není
Nevím jestli to nemohou být ramena, ale ty by snad neměli klepat nebo se pletu ?!
justinbiker
paca
hlavně na e60 jsou ty "ramena" dvě, spodní a vrchní č. 11 a č. 16kubassszx píše:Nevím jestli to nemohou být ramena, ale ty by snad neměli klepat nebo se pletu ?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
tlouct může taky stabilizátor a to tyčka stabilizátoru č. 8 nebo uchycení stabilizátoru č. 2 (guma)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Johnys
gotie1
Radecek_271 píše:Zdravím, poté co jsem přezul na letní tak se mi objevil docela nepříjemný problém, když jedu a přejedu nějakou nerovnost tak se rozklepe přední náprava jde to i do volantu. Děje se to zhruba od rychlosti 100km a vejš. Pokud jedu po kvalitní rovné silnici tak se klidně do 170km nic neděje. Ale jak prijde nerovnost tak to auto rozklepe.. Kola jsou vyvážený gumy opticky nehážou... Čím by to mohlo být
Já jsem dal nové čepy a je to v poho.
