výběr bmw e90
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
mike-ee
- Klubové ID: 2481
odpovím ti rovnou. Můžeš nechat vyměnit spodní díl celé přístrojovky s držákama, třeba i z vraku. Jinak nelze. Dělali držák, který sem chtěl objednat, ale kvůli konstrukčním problémům(lámavost) ho stáhli a ničím nenahradili. 1er to má vychytané tím, že má speciální zdířku do které se držák nasune. Nic takového u 3er není. Snažil sem se to řešit všelijak ale zatím sem to kloudně nevyřešil :-/ V mém autě například byla taky pouze jedna jediná 12V zásuvka pod loketní opěrkou. Nešla tam ani Nokie nabíječka, vyřešila až rozdvojka z Auto Kelly za pár korun.
DKx
blackwhit
- Klubové ID: 3255
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
mike-ee
- Klubové ID: 2481
A podobně se člověk cítí ve všech BMW. Dokonce i u taťky v X6ce se cítím docela stísněně. Je to ale příjemný, útulný interiér a rychle si na něj člověk zvykne. Horší když pak vlezu do Oktávky, nebo i M-B Cklasse tak mám najednou pocit, že je všude moc místa
V té loketce je to docela nešvar, vleze se tam leda tak plechovka, jinak zůstává otevřená. A i nepraktické vyndávání za jízdy. Některé kelímky se vlezou i do přihrádky před opěrkou, ale většinou pak vadí při řazení. Na dálnici ale s tempomatem a bez řazení tam lze v klidu něco odložit.... Celkově bojovka s odkládacími prostory....
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
blackwhit
- Klubové ID: 3255
jj, je to hodne sportovni pocit. vzdycky jsem to chtel, ale popravde jsem trosku ted zmlsanej lagunou. na druhou stranu sem presvedcenej, ze bych si na to hoooodne rychle zvyknul!
http://www.bmwliberec.cz/com/en/general ... Category=5
blackwhit
- Klubové ID: 3255
rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... oft_paint/
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
tohle me nabizeli v renocaru ze me tam dodelaj kdyz sem si trosicku postezoval na nedostatek odkladacich ploch v E90...blackwhit píše:rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
no osobne bych byl stastny jak blecha kdyby to tam davali v serii a misto toho mista na plechovku v loketni operce tam dali zasuvku na 230V jako ma treba SEAT EXEO
no dalsi co mohlo byt reseno trosku jinak je zadni popelnik, kdyz ho tam clovek nema tak tam je takova dira... to tam mohli dat tu zasuvku na 230V nebo hromadu jinych veci a ne tam nechat diru(suplik)
navic ta loketni operka je bez vnitrniho mista(to uz mela i oktavka I ) ,co uz kazde auto ma neco do sebe.
EDIT: jo a dalsi vec co cloveka muze vytocit je napr.: v A7ce mame 2x slot na SD kartu pro perhravani hudby, tak proc misto jednoho toho slotu neni dira na USB? dneska ma USBcko kde jaky korejec a tam neni ani jeden... pravdou je ze v manualu o nem pisou ale mame celkem naslaplou vybavu a nikde nic...
blackwhit
- Klubové ID: 3255
RomanSvach píše:tohle me nabizeli v renocaru ze me tam dodelaj kdyz sem si trosicku postezoval na nedostatek odkladacich ploch v E90...blackwhit píše:rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
a domontovali to? za kolik?
dík
mike-ee
- Klubové ID: 2481
Není problém sehnat tuhle lištu a držáky, problém je, že je to zabudované do spodního dílu palubní desky, takže bys do něj musel řezat buď díru a to bych nechtěl vidět jak by to vypadalo, nebo jak sem již psal vyměnit celý spodní díl palubky, protože jak můžeš vidět z tohoto obrázku http://members.cox.net/danthman/picture ... Driver.JPG tak je ten spodní díl vkuse kolem rádia i u řidiče....blackwhit píše:rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
mike-ee
- Klubové ID: 2481
KEAN
- Klubové ID: 1204
DKx
xyron
- Klubové ID: 2105
nechaval jsem dodelat drzaky napoju do palubky v Z4, mel jsem je zaslepene.... takze stacilo vyndat zaslepky a namontovat tam drzaky...
drzaky staly origo v BMW po 7 kilech a montaz mi udělali Pupíci za pár korun....
výsledek k nezaplaceni (protoze Z4 jinej prostor na pití nemá)
6000 v BMW za E90 se mi zda jako vražda
Tehu
- Klubové ID: 1770
