E36 Coupe - Zadni okna v elektrice
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Panove ma nekto na E36 Coupe zadni okna v elktrice?
Dela se to i origo?
Dakujem.
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
ahoj, mám to origo
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Já to mám v autě tak na půl. Koupil jsem tlačítka, motorky, kusy kabelů a páčky na otvírání oken s napojenim na motorky, ale nebyla k tomu řídící jednotka a relé na otvírání zadních oken.
Dělala se origo dodělávací sada, ale právě že už neni k sehnání kabelový svazek s relé na ovládání - prý se už nevyrábí.
Druhá možnost je koupit co se dá a relé na ovládání použít ze 4dv a řídící jednotku centrálu taky (ta v coupé bez el oken nemá výstup na to ovládací relé). To ale nemám ověřený že to bude fungovat.
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
asi bych se do předělávání nepouštěl. Bavil jsem se o tom s jedním pánem kterej mi prodával nějaký díly a viděl to moje auto, tak jsme se bavili o těch oknech a říkal že si každej myslí že je to jednoduchý, ale je tam plno dalších věcí.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
no super.
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Ono když na to jsou potřebný díly, nejlépe origo kit tak to neni tolik problém. Nejhorší na tom je, že musíš rozebrat dost interieru... pokud máš zájem, mám stažený origo bmw návod na zapojení i podbornější manuál od někoho z ameriky s fotkama. Horší je to sehnat díly na to... nepodařilo se mi ani sehnat přesný schéme toho relátka co je na tom origo dostavbovym kabelovym svazku.
Maysner
Klubové ID: 2503
#7 Příspěvek od Maysner »
a ono to uplne jednoduchy je 8) Mam to tak uz rok a bez sebemensiho problemu
Ja to zapojil bez rele, ty tlacitka to bez problemu zvladaji. Ten typ je na to stavenej (stejne jako tlacitka sibru a tlacitka oken u prvnich modelu E36). Napajeni jsem vzal pres pojistku z fialovyho dratu u spinacky (+12V po otoceni klicku na radio). Pojistka 15A, mam ji spolecnou i na vyhrev sedadel. Napajeni vede do tlacitka spolu s kostrou a napajenim na osvetleni (z tlacitka prednich oken) a z tlacitka k oknu vedou dva draty napojeny primo na motor. V originale vede jeden drat do motoru a druhej vede asi pres pojistkovku (kdyz jsem to vytahoval z auta, tak jsem se nedostal kvuli topeni az k cili, ale do ZKW modulu to nevedlo). I v originalnim zapojeni to chodi natvrdo pres tlacitko.
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Asi to takhle provzorně taky zapojim, ale nad touhle možností jsem moc nepřemýšlel a ani nezkoumal zda to pujde nebo ne protože jsem to chtěl zapojit tak jako to je origo.
Dabler
Klubové ID: 2725
#9 Příspěvek od Dabler »
OT: zadní okna na kupé jsem otevřel za celou dobu co ho mám snad jednou :)(manualně)
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
Panove nesel sem spat kuly tomuhle! A vsetko je ok!
Mam tlacitka mam motorky mam kabelaz, na prazdno to funguje bez RJ bez potrebneho rele atd. Motorky su z e46 spinace z e36 kabelaz moja!
Funguje to nadherne! ALE /to je vzdy/ ako to upevnim do cedacky?
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Dabler píše:OT: zadní okna na kupé jsem otevřel za celou dobu co ho mám snad jednou :)(manualně)
To je právě ten rozdíl. Manuální jsou blbě přístupný tak je člověk nepoužívá, s elektrickejma je to pohoda :-).
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Maysner: Mohl bys pls ještě popsat jak to máš na tom tlačítku zapojený? Co vim tak má 5 pinů - tzn. = osvětlění, plus na stálo, zem, 2 kabely k motorkům?
Maysner
Klubové ID: 2503
#13 Příspěvek od Maysner »
paveld píše:Maysner: Mohl bys pls ještě popsat jak to máš na tom tlačítku zapojený? Co vim tak má 5 pinů - tzn. = osvětlění, plus na stálo, zem, 2 kabely k motorkům?
Jop. Kostra, osvetleni, Privod +12V, a dva zbyli k motorkum.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Dík, v týdnu to zkusim :-). Ve schématech to ale bylo dost jinak právě... tak mě to zmátlo
zverbo
#15 Příspěvek od zverbo »
Vsechno mi funguje skvele bez problemou dnes som to nahadzoval ale /to nakazene ale je vzdy/ netusim ako to upevnit aby mi to motorky neurvali maju dost velku silu!
zverbo
#16 Příspěvek od zverbo »
Jo a cely komplet je z E46 kable som robil.
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
Motorky jsou uchycený z vnitřní strany plechu co je pod tapcem vzadu. Jsou tam na to připravený 3 díry i díry na provlíknutí tyčky která propojuje motorek s kloubem u okna. Nevim ale jak vypadá to co máš z e46.
