Zdravim panove,prosim vas mam problemek....odesla mi podavacka,kamos mi dal jinou,ale bez plovaku,tak jsem nejakej cas jezdil s odpojenym plovakem,dneska jsem dal ze dvou cepradel jedno dokupy a zjsitil jsme,ze plovaky nefunguji-nejde k nim štava a predtim to fungovalo:( i k cepraldu pri teplym motoru nedje stava,jelikoz sem mel cepraldo vytazene,konektory zasunute a nic se nedelo po zapnuti klicku:(
prosim o pomoc,budu rad za kazdou radu....k BMW jsme presel od VW,takze se v tom zatim az tak nevyznam....
diky moc
325TDS probelm-nejde el. k podavačce:(
bibikuba
Pokud Ti čerpadlo funguje když ho připojíš na AKU tak je bud prasklá pojistka nebo vadné relé v pojistkovce u motoru.Pozor,čerpadlo po zapnutí klíčku jen nasaje a zase vypne-resp.po zapnutí klíčku běží cca deset sekund než nasaje a pak už nee..takže ten proud musíš měřit jen deset sekund po zapnutí klíčku,pak už nic nenaměříš...
tady máš relé u 325tds... http://img818.imageshack.us/i/fotografie0175.jpg/
rulezzz
ano,diky todle vim!pris tudenym motoru me cerpadlo chvili bezi a vrci(vyzkouseno s cerpadlem v ruce)
pojistky i rele OK
ale pri teplem motoru NEJDE(nevim zda-li ma bezet)
druhej problem a zavaznejsi je ten spolujezcuv plovak:(pred mesicem fungovala ted,kdzy jsme napojil novy plovak,tak nefunguje-nejde k tomu elektrika
pojistky i rele OK
bibikuba
Zkoušel jsem to vždycky tak že jsem ty vývody propojil nebo jsem ukostřenou zkoušečku dal na vývod a když Ti při zapnutém klíčku budík vyjede na plnou nádrž tak je vadný plovák...tuším že jsou tam tři dráty-kostra,napájení a sig.rezervy..možná jen dva-nevím to přesněrulezzz píše:ano,diky todle vim!pris tudenym motoru me cerpadlo chvili bezi a vrci(vyzkouseno s cerpadlem v ruce)
pojistky i rele OK
bibikuba
rulezzz
ja jsem to meril zkosueckou a na tech 2 pinech co se zacvaknou do cerpadla nebyl ani volt a plovaky jeste pred mesicem fungovaly na starym cerpadle(pochazi z meho puvodniho podavaciho cerpadla,ktery prestalo bezet)
jinak delal jsme tes budiku a je to OK,pojistky jsou taky OK,tak jeidne ais vedeni tem plovakum bude nekde KO
fizzer
Tompo
- Klubové ID: 1762
rulezzz
mel to v rukach elektrikar,co dela u Oplu,rikal,ze vsechno bylo OK jen se mu nezdaly budiky,ale napeti,ze vsude nameril,tka nevim:-)ja jsem jen vytahl podavacku a ohnul jsem ten plovak,protoze kdyz jsem tam dal za 200 nafty,tak se rafika nehnula ani o kousek a svitila porad rezerva!tak me napadlo,jestli tewn plovak neni moc vysoko po tom co jsem tam dal jine cepraldo a po ohnuti,respektive vetsim narovnanim toho zohybaneho dratu co na nem drzi plovak zacala raficka ukazovat a otestoval sjem to natankovanim urcitych litru a rafika me ukazoval to same,co sjem natankoval
