Zajímalo by mě, jestli bezproblému jdou tyhle kola na e36? http://s.bazar.at/17-zoll-m-felgen-styl ... e1wl_m.jpg už jsem je viděl na e36, ale zajímalo by mě jestli třeba nelikvidují umělej kryt (prachovku) tlumiče, protože jsou o 9mm blíž k tlumiči než 8,5"x17" co na e36 originálně patří.
Nevíte jestli k těmto kolům nacpu ještě pneu 255/40 R17? Těď tam mám 245 a zdá se mi že to je mírně do A (možná to klame kvůli ochraně ráfku). Musím pneu vyměnit, tak přemejšlím rovnou o 255 a už nemám možnost to změřit.
Obvodem by byli jen o 0,2% vetší než přední, takže v mírně vetším profilu oproti 245 by problém nebyl
xSAFA píše:225 vpředu a 255 vzadu je na trojku běžný rozměr, ale rovněž mi to pro běžné motorizace dozadu přijde zbytečně moc...
na trojku (E46) je bezne vepredu 225*40 a 255*35 v zadu ale v 18tkach... cpat 255*40 na 17tky pro me taky postrada smysl jak esteticky tak prakticky, nehlede na motorizaci...
Podle TP tam patří 245, 255 ma e46 ale na 18" jako výhoudu vidím v tom, že zadek bude líp držet, ikdyž to stejně témeř nevyužiju a potom to taky líp vypadá a momentálně je ze starších pneu lepší výběr z 255
tak jako dalsi nevyhoda jsou potencialni problemy pri STK a pri policejni kontrole... mit spatny rozmer pneu je na pokutu tak jako kazda jina prkotina, ze se to min kontroluje je pravda, ale stat se to muze
Jsem zvědavý, jak ti PČR při rutinní kontrole zjistí nesprávný rozměr pneu. V "malém TP" je nemáš napsané a dost silně pochybuji, že to bude ověřovat. STK je jiná.
Jasně tenhle rozměr se dával v 18ce na e46 ale e36ka je to samé v podstatě a ty kola tam sedí takže 255 v 17ce tam se správným ET vlezou bez problému, ale jak říkám je to podle mě zbytečně moc. Při policejní kontrole žádnej problém nebude, leda na tom STK nebo by s tím mohla dělat problémy pojišťovna při případné nehodě...
xSAFA píše:leda na tom STK nebo by s tím mohla dělat problémy pojišťovna při případné nehodě...
Sice bych je tam chtěl, ale asi na to teda kašlu hlavně kvůli tý pojišťovně, na STK bych to snad ukecal, případně přijel na plecháčích. Sice v TP mám zapsaný jen 225 dozadu, ale s tema 245 bych problém neviděl, když tam patří podle výrobce (dokonce dozadu ani 225 nejsou povolený, podle štítku na dveřích)
255 rozhodně není běžný rozměr na trojku !!! trojka je v 17" jen 225/45, 235/40, 245/40
rozměry 235/45 a 255/40 jsou již rozměr na pětkové BMW .. při záměně pozor na škrtání při propružení (ne o blatník ale o podběh)
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
