Asi před půl rokem jsem si všiml ,že po dojetí někam,kamkoliv do cíle tak po vystoupení z auta sem cítil naftu,jelikož nebylo u motoru ani pod vozem vidět zhola nic,ani kapička nafty,tak sem tomu nevěnoval moc velkou pozornost..každopádně po zimně jsem si všiml že mi po každem zastavení tak zhruba 15 minut odkapává nafta hned pod motorem a pak to přestane.Něják převratné množství to není,ale i tak mě to štve...bohužel když sundám horní kryt motoru a koukám okolo čerpadla nebo filtru tak nic od nafty není špinavé a když koukám pod auto tak je to tam zeblitý uplně kompleně všechno což asi nasvědčuje tomu že se to děje hlavně za jízdy a pak krátce po zastavení...jelikož se čerpadlo zdá být čisté tak jediné co mě napadá jsou asi hadičky k čerpadlu či něco podobného...každou možnost uvítám at vím na co ještě mrknout než to pošlu do servisu
Jinak sem v zimně zjistil že mi nefunguje ABS..kontrolka mi tedy svítila,ale s tím sem se setkal už v loni a byla jen chyba v elektronice,stačilo smáznout a ABS normálně chodilo.Tak jsem myslel že jde o stejný případ..Kontrolka se rozvítila poprvé před zimou v těch většich vedrech....Každopádně už to není jen zkrat...zajímají mě pravděpodobné příčiny...slyšel jsem že prý stačí když je čidlo na jedné straně zanesené tak ABS vypadne celé..atd,nebo jak nejlíp zjistit kde je problém?Díky za odpovědi a sorry za ten sloh
