E36 zadní světla
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Zdravim,jdou předělat zadní světla bez checku na světla s checkem? Nemuzu to najit,diky
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Jestli myslíš diodová světla předělat tak aby check nehlásil chybu, tak ano, odporem.
Jestli myslíš dodělat check světel do auta které ho nemá, pak to se samotnými světly nijak nesouvisí.
EDIT: mýlil jsem se, souvisí...
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
Mam origo svetla z auta ktere check nemelo,ja mam a hlasi mi chybu zadnich svetel,jeden kolik v konektoru je na jinem miste. Uz davno jsem predelaval svetla DEPO ktere byly bez checku na check,vim ze to tam bylo trosku jinak. Napadlo me jestli nejde prekopat treba konektor ktery se nasazuje na svetla
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
Máš pravdu, ale je divné že podle ETK jsou světla jenom jedna...
Nicméně: auta bez checku mají obě žárovky propojené mezi sebou ve světle a napájené jenom přes pin 3 (levé) a 7 (pravé) resp. 8 a 4 u kupé. Auta s checkem mají žárovky napájené zvlášť přes piny 2,3 a 5,7, resp. 4,8 a 8,4 u kupé.
Takže by mělo pomoci buď ukostřit ty neobsazené piny (možná přes odpor?) nebo je propojit s těmi obsazenými. Nejlepší by bylo předělat vnitřnosti toho světla ale nevím jestli to jde nějak rozumně...
