e36 ventilator fouka jen na 4ku
BigZee
Klubové ID: 2282
#1 Příspěvek od BigZee »
mam munualni klimu, fouká to pouze ale jen na 4.
neni to problem z odporovým ježkem?
popřípadě dá se to nějak opravit??
nebo výměna
díky za rady
Alexru
#2 Příspěvek od Alexru »
No tak to je uple jasny,co ti tady skoro kazdy odpovi-HLEDEJ 8)
je tam vse...
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
ježek, někdo ho tu repasuje, ale vzpomenout si :roll:
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
U manální klimi ježek není, jsou to přechodové odpory ;) A když dáš hledat přechodový odpor najde ti to tady dvě pěkná témata, kde se přesně tvůj problém řešil a vyřešil :idea:
Afri
Klubové ID: 2734
#5 Příspěvek od Afri »
jedina diskuze o tom, ze nekdo ty jezky repasuje koncila tim, ze je to fake a ze se to stejne zase vys... Ale to je jen jedna, kterou jsem cetl ja, mozna to fakt nekdo zpravuje.. Nicmene Nikdy to nebude tak dobre, jako novy
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Jakej ročník máš? Je v prdelce předřadný odpor.
Opravíš za pár kaček.Koupíš jinej a vyměníš.Je schovanej po levě straně když sundáš kastlík spolujezdce..Takle sem to měl já u roku 1992 a bez klimy.
U digi klimy je to tuším zase z druhý strany..Kdyžtak pak pošlu víc info i s fotkama.
BigZee
Klubové ID: 2282
#7 Příspěvek od BigZee »
r.v 1995, pošli foto popřípadě kouknu aji na ty diskuze.
díky za rady
Leveler
Klubové ID: 1133
#8 Příspěvek od Leveler »
Hodím to sem večer.Ted sem v práci..
U mě se jednalo o E36 1992 bez klimy..Nevím jestli s klimou není potřeba ježek a nebo tam byl taky ten předřadný odpor a ježek byl pouze u digi klimy..
Někdo to má manual klimu určo napíše.
BigZee
Klubové ID: 2282
#9 Příspěvek od BigZee »
nevim klidně mi to hod na mariktomas@seznam.cz díky
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
Chlapci pletete si manuální klimu s automatickou a s obyčejným topením :roll: To co píše leveler je auto bez klimy a má odpory za kastlíkem, vlevo pod bovdenem od topení. Ale když má auto klimu ať manuální nebo automatickou má odporový dělič nebo ježka nád pedálem plynu v pravo vedou do něj čtyři dráty.
Tohle je odpor pro manuální klimu
Odpory pro auto bez klimy
A vámi neustále zmiňovaný ježek u automatické klimy
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
Ahoj Peper, ještě jsem ten odpor nedržel v ruce, ale v nejbližší době to budu řešit u kamaráda. Nevíš jaké hodnoty tam maj bít?
BigZee
Klubové ID: 2282
#12 Příspěvek od BigZee »
jj díky za info taky by se mi hodily nějaky hodnoty
FiliposII
Klubové ID: 1332
#13 Příspěvek od FiliposII »
Nedavno jsem resil stejny problem, ventilator foukal jen na 4. stupen.
Problem jsem resil u automaticke maualni klimy, ktera ma odporovy delic.
U me nebyl problem ve spalenych odporech ale v diode, ktera je pripojena za nimy.
V pripravku jsou celkem 3 odpory, pro 1, 2, a 3 stupen ventilatoru, pokud se spali jeden,
prestane fungovat ventilator na jeden ze stupnu, pripadne mezi dvema stupni nebude znat rozdil). Pokud vsak najednou prestane foukat uplne na prni 3 stupne tak je zavada na 90 procent v diode, ktera je na vystupu, diodu staci jen vymenit a zapajet, oprava za 10Kc, nova dioda musi byt co nejsilnejsi (aspon 10A nebo vice), nozicky od diody nechavat co nejdelsi, aby se mohla chladit. A pripadne pripajet stribrem a nebo kontakty dobre pripevnit nasilnou formou, hrozi totiz jejich odpajeni vlivem vysoke teploty odporoveho dratu, ktery tvori dane odpory.
Funkcnost diody lze vyzkouset jejim prozkratovanim (napr na 1. stupen). Dioda by ale nemela byt nahrazena jen dratem, brani totiz zpetnemu proudu pri chodu na 4. stupen, ten jde mimo odpory.
Snad to nekomu pomuze
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Hodnoty odporů jsou jak u manuální klimi tak u auta bez klimy, jsou na 1. stupeń 3,6 ohmu, na 2. 1,6 Ohmu na 3. 8 Ohmu na 4. stupeň to jde napřímo tzv 12V na ventylátor.
Mě odešel jeden z těch 8 Ohmových protože mezi 1. a 2. stupněm není rozdíl. Až pak začíná fičák na 3. stupěň.
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
velké díky, tohle jsme potřeboval vědet
BigZee
Klubové ID: 2282
#16 Příspěvek od BigZee »
super tohle jsem taky potřeboval vedět díky moc
BigZee
Klubové ID: 2282
#17 Příspěvek od BigZee »
koukal jsem se dneska na to, jak je to na levé straně nad pedálem ale nevěděl jsem jak to vymontovat??? bylo to komplet v plastu a nikde jsem neviděl nic na odmontování. jak ste to vyndavali
_peper
Klubové ID: 1129
#18 Příspěvek od _peper »
Vytáhnout k sobě, je to tam pěkně napasovaný, vzal jsem to i za konektor protože ten mi samostatně vytáhnout nešel. U toho předřadného odporu se ještě museli roztáhnout plastové zoubky, ale tady myslím nebyly.
BigZee
Klubové ID: 2282
#19 Příspěvek od BigZee »
tak díky za radu zkusím použit vetší sílu :-)
Afri
Klubové ID: 2734
#20 Příspěvek od Afri »
Zdravim, tohle je celkem obsahle tema a taky docela ucelne, co to trosku poupravit a udelat z toho clanek do FAQ? tohlepodle me zajima dost lidi..
