Dlouho padající otáčky
Diome
- Klubové ID: 2599
Ahoj ..
Mám 320i Vanose a mám takovej problém ... když byla zima, a kdykoliv jsem to nastartoval, tak to chytlo hned, ale vždy vyletěli otáčky strašně vysoko, čím větší zima, tím víc otáček a pak trvalo tak 2 min, než se to srovnalo .. když bylo -15°C, vylítlo to i do 5tisíc otáček ... a to je první problém s tím .. ted když je 5°C tak už je to ok ... ale zda se mi, že mi strašně dlouho stejně padají otáčky, vytočím motor, pustím pedál, a otáčky jdou k zemi strašně dlouho, kámoš má 325i a u něj to bylo tak 3x rychleji dole než u mě ... nevíte, kde by mohla být chyba ? Jinak už mám horší VANOS, ale ten budu ted měnit, ale tím to asi nebude ne ? Fakt díky moc
Jamall
- Klubové ID: 2933
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no tvl v -15ti , po nastartování 5000ot tak to je ideální aby se to hvízdlo
asi bych zacal tim ze bych vycistil skrtici klapku , zkontroloval volnobeznej ventil , popripade potenciometr skrtici klapky ,nebo jestli hadice na podtlak neprisavaji hafo vzduchu , nebo lanko plynu se nezasekava atd . takto tezko radit co to muze byt
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Jamall
- Klubové ID: 2933
Diome
- Klubové ID: 2599
Videjko bude zítra, dám ho sem ..
zatim díky
EDIT //¨
tak zde jdou videjka ... první je, jak startuju, a to bylo par stupnu nad, a stejne se to divne chovalo, však uvidíte ...Druhé jsou dlouho padající otáčky ..
1. http://www.youtube.com/watch?v=yBBjPPLGpR4
2. http://www.youtube.com/watch?v=7p2YGTMi_yU
všem moc díky
EDIT //¨
všem moc díky
Diome
- Klubové ID: 2599
fizzer
martin3008
paca
Diome
- Klubové ID: 2599
aigo
