Svítí airbagy (boční)
Quiter
#1 Příspěvek od Quiter »
Ahoj, mám E46 330d r.v. 2002. Dnes jsem opravoval stahovačky oken v obou dveřích. Když jsem s radostí dodělal - nic nezlámal a všechno zapojil jako předtím, tak jsem hned zklesnul :-( Svítí airbag. Tak mi to nedalo, hnedle rozborka z borka tapec dolu, jestli jsem jeden z nich nezapojil. Oba jsou zapojene a presto sviti :-( Pojistku č. 11 jsem taky okouknul. Neví někdo, kde by mohl být problém? Nechci jen kvuli tomuhle na diagnostiku, aby mi řekli - máš pravěj bag nefunkční... ani si to neumim proměřit, elektrikář nejsem. Kabely taky nevím, kudy vedou, ale nikde jsem nic neskřípl, dělal jsem fakt opatrně. Děkuji za veškeré rady. Honza
cipin
#2 Příspěvek od cipin »
odpojil si baterku před tím, než si je vypojil?
Quiter
#3 Příspěvek od Quiter »
neodpojoval, sbíral jsem návody, jak vyměnit stahovačky oken už dýl, všude bylo psáno, že stačí nemít klíček v zapalování.
cipin
#4 Příspěvek od cipin »
nevím, jak u BMW, ale u koncernů a u volva jsem vždycky musel odpojit baterku, když jsem odpojoval pytel. A až jsem ho napíchnul zpátky, tak jsem ji zase zapojil a vždycky to bylo OK. Ale už jsem to taky někde slyšel, že by mělo stačit vypnout klíček, ale jistota je jistota.
Quiter
#5 Příspěvek od Quiter »
Bylo mi řečeno, že když jsem si během výměny těch stahovaček šoupal pomocí elektriky lankama, tak se načetla chyba airbagu do ŘJ a musím na diagnostiku na výmaz. Je to reálné ?
Oooz
#6 Příspěvek od Oooz »
Mno ať je to jak chce, tak chybu ti musí smazat stejně přez diagnostiku at už ten problém sám opravíš/vyřešíš, nebo ne.
Pitris
#7 Příspěvek od Pitris »
A jak si těma oknama šoupal bez zapnutí klíčku?? Jen ovladačem na klíči??
Quiter
#8 Příspěvek od Quiter »
Normálně, s klíčkem a ovládáním u řadičky... Bagy byly odpojene a mimo.
Pitris
#9 Příspěvek od Pitris »
O.K.Dík za info.Musíš na diagnostiku aby ti to vymazaly.
Afri
Klubové ID: 2734
#10 Příspěvek od Afri »
to smaze i carsoft, jestli mas, nebo mas kamarada, ktery ma.. Asi si nebudou uctovat jak v servisu. Jinak podle me je jedno, ktery bag je odpojeny, ale kdyz nemas odpojenou baterku, tak ti to pak hodi chybu, i kdyz je zapojeny spravne a funkcni..
Quiter
#11 Příspěvek od Quiter »
Dobře, zkusím sehnat někoho, kdo mi to za rozumnou cenu vymaže. Nikdy jsem na diagnostice osobně nebyl, kolik by po mě měli chtít maximálně? Díky :)
Oooz
#12 Příspěvek od Oooz »
Zaleží kde. Na menších vesnicích, kde je nějakej šikovnej kluk může chtít třeba do 500. V Praze se snadno dostaneš i nad tisíc. Těžko říct - každej si svoji ,,profesionální" práci účtuje jinak.
Selix
Klubové ID: 2474
#13 Příspěvek od Selix »
neni lepsi za tisicovku si poridit ten carsoft? to tak nejak stoji ne? a mas to na furt
cipin
#14 Příspěvek od cipin »
:lol: to si neřekl, že sis popojíždel s okýnkem, když si měl odpojenej bag. To je pak jasny.
zlatas
#15 Příspěvek od zlatas »
znám kluka co to maže za 150Kč a umí fakt hodně..ale jak tu někdo psal,má dílnu v prdelákově,tak asi proto taková cena :wink:
Quiter
#16 Příspěvek od Quiter »
a to by bylo kde? ten prdelákov :-)
