olej do prevodovky a dif na e46 325ix
turbovectra
#1 Příspěvek od turbovectra »
Co tam ma byt?? nemohu to najit dik...
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
Tuna je to presne rozpisane malo by ti to pomoct, pomohlo to kazdemu.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68243
KEAN
Klubové ID: 1204
#3 Příspěvek od KEAN »
Abych nezakládal nové téma, rád bych se zeptal jaký a kolik oleje do diffu:
E46 320dT 110kw rv 2003 (v odkazu není)
Dekuji za radu
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Castrol SAF-XJ a 1,2l myslim.
Prosim o opravu ak to tak neni!!!
Takto som to daval ja do 320d ale rv 99.
KEAN
Klubové ID: 1204
#5 Příspěvek od KEAN »
Hledal jsem dnes ten Castrol a nikde ho neměli (objednám asi z netu)
...ale jeden pán mi ukázal na toto, a tvrdil že to tam může být taky...tak řekněte...
http://www.okoil.cz/zbozi_akce-1217000000.html
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
No neviem? Nemam skusenosti! Mozno ti niekto poradi. Ale neriskoval by som!
KEAN
Klubové ID: 1204
#7 Příspěvek od KEAN »
kámoš mi říkal že olej není problém koupit, ale potřebuje vědět specifikaci...což je?? já se v tom nevyznám
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
Třída SAE: 75W-140,
Výkonové třídy, specifikace: API GL 5, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, MIL-L-2105D.
Dufam ze ti to pomuze!
http://maziva.heureka.cz/castrol-saf-xj ... e/#section
voza
#9 Příspěvek od voza »
Ahoj jen takovou rychlou otázku.Můžu ten Castrol SAF-XJ nalejt do diferáku i převodovky u E36 1.8is?díky
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Voza: castrol saf xj je olej jenom do diferáku. Je sice určený pro samosvor ale neublíží mu to. Sám jsem ho dával do nesvoru.
Do převodovky nalej olej podle nálepky, kterou máš na boku převodovky zjisti jakou specifikaci tam máš dát. Hned v 8-mém příspěvku nad tímto je odpověd.
Abys nemusel hledat:
Vseobecne pro vsechny e36 plati (něco i pro e46,např. diferák)
-Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
KEAN
Klubové ID: 1204
#11 Příspěvek od KEAN »
Takže pro info, objednal jsem ten Castrol SAF-XJ (1,5litru)
Do diffu se vešlo 1,1 litru
