Samosvor e36
Cube64
#1 Příspěvek od Cube64 »
Ahoj všichni. Mám tu dotaz. Tady na foru jsem se dočet, že samosvor autu hodně přidá na.....no asi na všem. Kde a za kolik seženu samosvorný diff. na e36 328i? Nový, nebo použitý (vadil by použitej?) Díky moc předem za odpovědi.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
použitej v annonci :) novej v BMW za baťoh peněz :lol: použitej nevadí pokud je v použitelným stavu :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Cube64
#3 Příspěvek od Cube64 »
MattyX píše:použitej v annonci :) novej v BMW za baťoh peněz :lol: použitej nevadí pokud je v použitelným stavu :lol:
Díky, díky. Na annonci jsem ho teda hledal a nic no :( . A pak už sem našel jen Quaife za 31t. 8O :)
papyk
Klubové ID: 1181
#4 Příspěvek od papyk »
Cube64 píše:
Nejlepší bude hledat tady v inzerci, občas se tu něco objeví, počítej tak 5-8tis.
Cube64
#5 Příspěvek od Cube64 »
papyk píše:
Cube64 píše:
Ok. A v případě, že by se tu něco opravdu objevilo, jak poznám kterej pasuje do mé 328 e36? Jaký to číslo mám hledat (jaký je rozdíl mezi 3.15 a 25% atd.) ? Moc nechápu ty označení....
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Když už tu máme téma diff, čeká mě výměna toho silentbločku nahoře, otázka zní, jestli může mít na svědomí bouchání i při prohoupnutí auta, nebo jestli zrovna vyměnit i silentbloky nápravnice?? Díky
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
Cube64 píše:Ahoj všichni. Mám tu dotaz. Tady na foru jsem se dočet, že samosvor autu hodně přidá na.....no asi na všem. Kde a za kolik seženu samosvorný diff. na e36 328i? Nový, nebo použitý (vadil by použitej?) Díky moc předem za odpovědi.
na všem ti nepřídá, hlavně si musíš taky vybrat správný poměr který by ti vyhovoval ;-) je to jak s botama
myslím že nej by byl poměr mezi 2,90 a 3,15
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Maysner
Klubové ID: 2503
#8 Příspěvek od Maysner »
do 328 potrebujes samosvor 2,93 (pomer jako origo) a tech je celkem malo. Nebo 3,15 (meli ho 325 a M3 3,0), v pripade, ze se smiris se snizenim maximalni rychlosti (z cca 250 na cca 235), ale zas bude auto met lepsi akceleraci. 25% je svornost samosvoru, kterou uz vetsina prodavanych svoru nema, jelikoz jsou lamely uz ojety
Cube64
#9 Příspěvek od Cube64 »
Díky všem za pomoc. Budu tedy vyčkávat a doufat, že se něco objeví.
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
Blba otazka o diferaku - tocia sa obe kola naraz. Pri drifte aj na sprinte z miesta a pri paleni gum. Aky mam diferak +-? Dakujem za odpoved.
liza
#11 Příspěvek od liza »
zverbo píše:Blba otazka o diferaku - tocia sa obe kola naraz. Pri drifte aj na sprinte z miesta a pri paleni gum. Aky mam diferak +-? Dakujem za odpoved.
samosvorný :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
liza píše:
samosvorný :wink:
nemusí být pravidlem ale ;) podle toho jak to maluje na silnici poznas hovno , taky sem videl opendiff malovat dve cary a svor se z neho nestal :lol:
E70 3.0d - mamacar
Figa
Klubové ID: 3003
#13 Příspěvek od Figa »
Někde na foru psali, že když nadzvedneš zadek a zatočíš kolem a druhé se bude točit na druhou stranu, tak nemáš samosvor. EDIT: omlouvám se sem to otočil :(
Maysner
Klubové ID: 2503
#14 Příspěvek od Maysner »
Kola se toci proti sobe - obyc. dif
Kola se toci stejnym smerem - svor
jsou i jiny typy, kde se i u svoru toci kola na zvedlym aute proti sobe, ale ty ve fabrice na e36 nemontovali
jurab
#15 Příspěvek od jurab »
Figa píše:Někde na foru psali, že když nadzvedneš zadek a zatočíš kolem a druhé se bude točit na druhou stranu, tak máš samosvor.
je to přesně obráceně než píšeš :roll:
zverbo
#16 Příspěvek od zverbo »
Super zajtra kontrolujem, pak popisem co som sa dozvedel. Ake su vyhody samosvorneho diferaku? Nevyhody?
Figa
Klubové ID: 3003
#17 Příspěvek od Figa »
zverbo
#18 Příspěvek od zverbo »
Aha super podla vsetkeho je asi samosvorny, takto sa nespravala ani moja ex E46 328ci ani 320.
zverbo
#19 Příspěvek od zverbo »
Jo je to samosvorny diferak. Dakujem za rady, mam klud na dusi!!!
Fw190
#20 Příspěvek od Fw190 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-3-15 ... ccessories
co rikate na tohle? da se vymenit jenom tenhle pajšl a je z toho samosvor? 120 dolacu neni moc, nebo je tu za 250 celi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Diff ... 562ec9483c
