Zdravím vás
Mám zálusk na jeden M-tech náraník po FL a sám mám E91 před FL. Bude nárazník pasovat bez úpravy, s úpravou nebo vůbec?
Díky rady, typy, odpovědi
E91 nárazník po FL a před FL
Poleta
- Klubové ID: 2888
coWon
nemám skusenost s touto prerábkou pri e90 ale úchyty náraznika su urcite rovnaké...
viem ze sediet nebudu podnárazniky (to sa dá vyriesit kúpou druhých)
...ale jediny a najvacsi problem vidim v ladvinách (síce aj tie sa dajú kúpit pre ten typ náraznika ale potom nebude sediet kapota! a skoncili sme (:
ved vies ako je kapota na pred FL a po FL
pred FL kapota ma vrch ladvín osadený na sebe a po FL kapota ich kopíruje
