Zdarec, mám E36 compact 95 1.6i 75kW, stalo se mi že jsem nalil asi 4 litry nafty do nadže kde bylo stejne množství benzínu, ujel jsem par km 6 a dolil jsem 30 litry benzinu. Auto se choivalo normalne. pak neslo nastartovat. sel jsem po svickach a zase chvili jelo, po vycisteni. a ted toci motor ale nestartuje. pumpa jede svicky jiskrej. vite nekdo co s tim dal???
Pomozte ...Diky
E36 compact motor točí, nestartuje.
Paty
- Klubové ID: 3370
nafta má větší hustotu jak benzín,tak zůstane na dně a nasaje je čerpadlo.
zkus tak 5L vyčerpat přes čerpadlo, a nechat odvětraný spalovací prostory vyčistit svíčky a mělo by to jet... protočit motorem na prázdno bez svíček,pokud to nechce jet tak předpokládám že když vytáhneš svíčku tak je mohrá...
