Zdravím, potřeboval bych poradit které čidlo je které nebo jestli jsou stejné...Potřeboval bych koupit snímač na teplotu vody pro motor a snímač na teplotu vody pro přístrojovou desku...jenže nevím jestli to jsou tyhle dvě...jedno je s černou koncovkou a druhé s modrou koncovkou...tady jsou odkazy: http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... 009110-541
Moc vám děkuji za rady
Které čidlo je které?
Foldas
bibikuba
A jak je to u TDS??mám tam jedno hranaté dva konektory a jeden dvojitej teplotní spínač kulatej viz ETK..Chtěl jsem vyměnit to co udává teplotu pro ŘJ motoru ale netuším které to je...Nač tam jsou ty dvě?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Beckham_7
Foldas
bibikuba
A nač je teda to druhé????Nemá to třeba kontrolku přehřátí vody?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15Foldas píše:myslím že u toho tds bude stejné čidlo jako používá m52 takže v tom čidle je jak pro budíky tak ŘJ je to to kulate se 4-ma kontaktama
