325 vs 328
Madthomas
Klubové ID: 1523
#21 Příspěvek od Madthomas »
Mam 328i a posledni nadrz byla jen mesto...13km do prace a 13km zpatky, takze auto neni poradne zahraty atd. Spotreba podle dotankovani 10.4 l/100km. Jinak spotreby u 328i se neboj, kdyz jedes podle predpisu tak bude skoro vzdy zacinat 8kou, ve meste 9kou...
DWXak
Klubové ID: 2927
#22 Příspěvek od DWXak »
Konecne prvni tema, kde jsem se strucne docetl jak je na tom 328 se spotrebou :)
kokiBMW
Klubové ID: 2708
#23 Příspěvek od kokiBMW »
Tak to jsem celkem mile překvapenej, čekal jsem daleko větší spotřebu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Praha je v tomhle fakt specifická, takže pojem město je kdekoliv jinde o dost mírnější projevy na spotřebě.
Moje cesta do práce je 20 km tam, 20 km zpátky. Ovšem prvních 15 km prakticky pořád stojím nebo jedu na jedničku, pak není problém mít spotřebu i 16 litrů na sto kilometrů.
Je možnost jet jinudy, tam jde jet za deset, ovšem místo 20 km jedu 30 km jednu cestu, takže je to šumák.
Majkl328
#25 Příspěvek od Majkl328 »
To jo to máš pravdu :-D člověk si kolikrát nevybere. Když neni moc velkej provoz dělám to tak, že dojíždím pomalu k semaforu se zarazenym kvaltem (brzdím motorem) tím se taky dá něco málo po tom městě ušetřit. Ale jak říkám nesmíš mít za zadkem taxikáře :D
Gerdy
#26 Příspěvek od Gerdy »
S 325 jsem měl cca 15.6 ale to bylo nepředpisové ježdění po městě a pálení gum na křižovatkách :D
Paavo
Klubové ID: 2218
#27 Příspěvek od Paavo »
kdyz uz o spotrebe tak 7km do skoly 7km zpet.Motor klasika furt studenej,mesto velka couracka,samy semafory a jsem s 325i e36 na ustalenejch 14 L .
Corp
#28 Příspěvek od Corp »
320i po měste popojíždění a furt vytočený motor - 14,6L/100km
zverbo
#29 Příspěvek od zverbo »
325ci - Do prace sice chodim pešo ale ked tak tak spotrebu real 9l v zime a na dialku menej, a to mam zimne gumi 225/45/17 a leto vzadu 245/40/17 predok rovnaky. Chodim domou na SK, tam a spet cca 750km a mam to na plnu nadrz - rezerva! A v aute sme ja manzelka a syn a kopec kktin co vezeme! takzetak. Spotreba je individualna a na kazdom aute ina 318is som mal ale uz nikdy viac spotreba ako kamion a vykon vajca a ten sami problem som mal aj s E46 328ci, kazdy clovek si chvali svoje auto ake je ale ked vyskusas rozne motorizacie tak uvidis sam.
stenlie
Klubové ID: 2449
#30 Příspěvek od stenlie »
Já má 328 Touring teď spotřeba 10.2 couračka po městě a krátký přechody mezi městama . Minulý týden delší cesta vozejk za autem cca +700kg spotřeba 9.9 kombinovaná
V létě je to cca o litr míň a dlouhý cesty za 8.7 kombinace.
Dálnice předpisově s tempomatem za 7/100km
Johnys
#31 Příspěvek od Johnys »
mám 328i coupe a teď přes zimu spotřeba 10,7, místama pohodová předpisová jízda a občas tomu šlápnu. V létě jezdím za 8,5
assassin_tl
#32 Příspěvek od assassin_tl »
hm tak ja 328 kupe a pod 9 se v podstate nedostanu, jedu 9 min dalka, relativne v klidu , ale je fakt ze to neleze nejak extremne pres 10 ... pocitano z tankovani, palubak nemam.
za 8-8,5 uz jsem v lete parkrat jel, ale to bylo maximalni pan klobouk, okresky kolem 80kmh, bez akcelerace. Kupovat si 328 na to abych pak jezdil jak se stodvacou a mel to za 8..to fakt asi ne..
zverbo
#33 Příspěvek od zverbo »
Na zraze drifty, sprinty atd. spolu 50km a pol nadrze!!! Nikto si nekupuje Coupe a uz vobec nie 2,5 2,8 aby jazdil za 8l, takeho som este nestretol!!!
Johnys
#34 Příspěvek od Johnys »
jednou v noci po cestě z diskotéky jsem se dostal se spotřebou u 328 na 7,5l ale jel jsem 80km/h skoro pořád po rovině :))
gs500e
#35 Příspěvek od gs500e »
v zimě, kdy jezdím s přítelkyní a vozíme na zadní sedajdě jejího psa, tak s 328 na 15" zimních kolech jezdím za 7,5l :-D
v létě na mkových kolech 225 a 245/17 jezdím tak za 8,5l
vesměs jezdím mix silnice I. II. třídy, dálnice a pár km město
Majo011
#36 Příspěvek od Majo011 »
zdravim vas hosi.
chcel som sa opytat na jednu taku vec a a idem s tym radsej sem na cesku stranu lebo ja som slovak ale od slovakov sa clovek rady nedocka.
MYslim ze tu clovek najde ozaj odbornikov.
Chcel som sa v prvom rade spytat na toto:
pred nedavnom som kupil e46-ku 320i z 99-ho.
pred nejakym casom som prvy krat ked boli suche cesty skusil vypnut kontrolu trakcie a chcel som aby presmykli a piskali kolesa. pridal som mu , pustil spojku, vystrelil som dopredu ale kolesa nepretacali?
neviete mi teda povedat com to moze byt alebo kde som spravil chybu?
Neviem ci som tu na fore dobre zvolilmiestnost,asi aj nie a tak sa vopred ospravedlnujem. Budemrad ak mi niekto z vas poradi.pripadne ak budemeste nieco potrebovat tak sa hadam budem moct na vas obratit. diki.
Foldas
#37 Příspěvek od Foldas »
to bude problem slabeho motoru
Rade520
Klubové ID: 1850
#38 Příspěvek od Rade520 »
Jaké máš pneu ?
Na nějaké burnouty nebo drifty to chce silnější motorizaci :)
Nebo víc otáček .
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#39 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Řekl bych, že bude mít asi velký a široký kola, ale že by to ani neprohráblo? To by musely být ku*va kola:D Já mám teďka zmrzačený ISo, Kde je komplet vyndaná disa, takže nemám žádnej točivej moment a stejně na 205/60/R15 na suchu hrabe 1 a 2 a na trijku takovej ten malinkej prokluz o čtvrt otáčky:D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#40 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Když jsem kupoval báwo, taky jsem si představoval jak malej, že to bude všude gumovat na suchu :lol:
Ale 320i není Lamborghini.. teda spíš by to mělo jít v zatáčce při rozjezdu a pak to chce samosvor. Má rada zní kup si M3.
