Vrzání ze zadní nápravy e36
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Řešim takovej problém - od PZ kola, občas i LZ gumo-kovové vrzání při sebemenšim propružení. Při několika bádání a vyndavání pružin jsem došel k tomu, že podle sluchu i ohmatání při zahoupání s autem to jde od spojku pružiny. Tak jsem koupil nové horní i spodní gumy pod pružinu a pořád... pružiny jsou HR rok starý. Napadá mě pouze jedna možnost - přišlo mi že ta pružina má na koncích ne uplně jakoby zakončený to zatočení závitu a možná je to oko i trochu větší a díky tomu nesedí uplně těsně na těch gumovejch trnech - ani dole ani nahoře a trochu tam cestuje a pak to vrže. Nestalo se to někomu taky?
Silentbloky na celym autě jsou všechny nový.
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
Ty pružiny to dělat nebudou....jak se auto zatíží tak se ani nehnou.Můžou to dělat ale klidně i tlumiče!!,stabilizátor,silentbloky..
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Všechno je nový... o stabilizátoru jsem si to myslel taky, to byla poslední věc po repasu nápravy co jsem neměl ale i po výměně uložení stabilizátoru a kostí to bylo stejný. Opravdu to zní od pružiny...
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
ktosi to riesil na SK klube...vzralo mu to od pruzin no tie gumene ulozenia..vraj to staci natret vazelinou a ono to po case prestane :wink:
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Dík, zkusim pohledat. Když jsem tam dával ty nový gumy, tak jsem je pořádně postříkal silikonovym olejem a asi tak 1 den to nevrzal :-D. Normální vazelíny bych se bál aby mi je nesežrala, zkusim sehnat nějakou na gumu...
Je fakt že na tý spodní gumě je vydět jak je pořádně vymačkaná a to je tam tak od podzima.
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Dík, akorát jsem to taky našel a pročet :-). O víkendu to zkusim promazat.
gs500e
#8 Příspěvek od gs500e »
přesně tohle mi dělalo auto skoro dva roky, nejprv jsem myslel že to jsou tlumiče, tak jsem je letos vyměnil, pak uložení atd.... vše bylo projité a vše bylo max v pořádku, ale vrzalo to stále dál, tak jsem si řekl, že už to není možné, auto jsem bez kol zvedl a zahejbal jsem pružinama, nevím jestli na to může mít vliv stavitelná pružina, ale prostě pružiny vrzaly v uložení, tak jsem vzal "olejíček", prostříkal jsem to a je klid :-) ted si užívám krásného klidného poježděníčka :D
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Pokud dnes seženu silikonovou vazelínu nebo prostě něco co nepoškodí tu gumu, tak to udělám :-).
suchos
#10 Příspěvek od suchos »
mě vzádu vrže obložení na ruční brzdu
OndraZ
Klubové ID: 2012
#11 Příspěvek od OndraZ »
Cau, silikonova vazelina by se mi mela nekde valet v garazi. Kdyz tak se o vikendu stav....
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Obložení na ručku to taky neni...navíc je taky nový :-). Taky jsem si jednu chvíli myslel že to dělá lanovod ručky, ale taky jsem ho vyměnil a nic... ale zas nebejt toho vrzání tak mě to třeba nedonutí koupit půl auta novýho v dílech :-D.
OndraZ: Dík, akorát jsem dneska něco koupil v elitu. Neni to silikonová vazelína ale jiná, nevim teď přesně ale něco na brzdy a mělo by to být šetrný ke gumě. O víkendu to zkusim namastit :-).
