BMW 320i M54 170ps
petabmw
- Klubové ID: 1830
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Killca
- Klubové ID: 1648
m54 obecne je motor z mekeho kovu, zerej olej skoro vic jak benzin a behem posledniho pul roku sem potkal 3 tyto motory vydelany na ventilech
to treba u m52 v e46 sem jeste nepotkal, za m52 hovori i tvrdsi kov a olej vetsinou nezere od vymeny do vymeny vubec, proto doporucuju 323 m52b25tu nebo 328 m52b28tu, da se rict ze m52 jsou skoro nesmrtelny, narozdil od m54 (a obecne, cim novejsi motor, tim vic problemu s nim, m56 zere olej taky jak zjednana koza)
a 2,2 je vykon=nuda a pojisteni stejne do 2,5
minimum je 2,5, znovu se vyplati 323 v pomeru vykon/spotreba/pojisteni a jede stejne (vyzkouseno) jako 325 m54
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Streety
Killca
- Klubové ID: 1648
m54b28 neexistuje
m52b28 je OK, ono i ten m54b30 je ok, ale sezere te ze vsech stran
kazdopadne nez koukat na motor, tak radsi sledovat celkovy stav auta, jestli je motor cisty, nebo upatlany od oleje, od chladici kapaliny, jestli neni kazdy svetlo jiny, jestli drzi baterka, jestli netecou ostrikovace, co je s napravami, spojka, setrvak, brzdy, tlumice, zvuk motoru
kilometry moc roli nehrajou a rok vyroby taky ne, pak uz spis koukat na vybavu, sport sedacky, digiklima, multivolant, monitor, radio, gps atd
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
bobosnow
- Klubové ID: 2047
Fx
- Klubové ID: 1705
paca
bergos
- Klubové ID: 159
