svítí mi kontrolka
Desak
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
kozic
mequi
kozic
mequi
blesk666
xSAFA
- Klubové ID: 1477
JJ v tomto případě je potřeba koupit nová čidla, teď záleží jestli bylo KO vpředu i vzadu... Víc se sjíždí logicky předek ale je možný, že ty zadní desky byly taky fest sjety. Tzn mrknout na starý desky nebo na to čidlo vzadu a pak koupit buďto obě nebo jen jedno.
Jinak mě po výměně taky kontrolka ještě svítila a štvalo mě to tak sem odpojil baterku a pak už zhasla... (nechtělo se mi čekat)
kozic
Já míním, že číst umí určitě každý, kdo se zde ocitá. Spíš jde o to, jak kdo text dokáže pochopit... Jen jsem chtěl poradit víc, než vyměnit "pecky", jelikož se kontrolka mohla rozsvítit zkratem. Pak kluci, nebo zde Desák vymění desky(shodou okolností už budou na odchodu, takže nebude nic podezřelé), uvědoměle vymění taktéž čidla a pak se stejně nedočkají...
Foldas
kozic
mequi
Taky mám za to, že až po obroušení toho plastu (nebo co to je) na čidle, se spojí obvod s kotoučem a tím přes kostru sepne kontrolku opotřebení brzových obložení. Tuhle chybu si auto zapamatuje a když dál nepřetrvává ( po výměne desek a čidla), tak kontrolka zhasne. Jestli je někde přerušená izolace a ty dva dráty, které jsou do čidla se spojují, tak může svítit trvale bez ohledu na výměnu. Mám na zadním čidlu oholenou izolaci a občas mi problikne kontrolka. Asi jak se to občas dotkne brzdiče nebo co.
icecold
- Klubové ID: 3777
mequi
icecold
- Klubové ID: 3777
Foldas
