e36/320i problem zo štartovanim
peeppo21
#1 Příspěvek od peeppo21 »
Čawte Pani.Potreboval by som poradit moja 320i r.v 92 sa mi rozhodla neštartovat ked po nejakom čase šoferovania odstavim auto tak sa rozhodne nenatočit az po takych 10 - 15 minutach ho natocim,neviete mi poradit?bol aj repas cievky.diky
Paulie001
#2 Příspěvek od Paulie001 »
Nějaké přesnější info? Startér točí motorem, nebo se točí naprázdno? Nebo jak se to chová, když to nestartuje?
peeppo21
#3 Příspěvek od peeppo21 »
chova sa to tak ze vubec nenatocim aj ked otocim klucom az po nejakom case ked ho odstavim tak nastartuje v pohode
-iceman-
Klubové ID: 2267
#4 Příspěvek od -iceman- »
To může dělat spousta věcí, mě to špatně chytalo a občas samo od sebe chcíplo, nechal jsem si to načíst a psalo to čidlo kliky, vyměnil jsem a zas jede... V první řadě bych zajel na diagnostiku a pak to řešil dál...
sedon
#5 Příspěvek od sedon »
to muze bejt fakt plno veci ... neumira treba baterka?
peeppo21
#6 Příspěvek od peeppo21 »
premeram ju a uvidime ale skocim asi aj na diagnostiku a uvidim
