Mazání svítí 5s po startu?
Milhauss
#1 Příspěvek od Milhauss »
Čau , mám problém s e36 a potřebuji radu , mazání svítí asi 5 s po startu. Pokud nastartuju do 10 minut znova , tak je vše ok , ale když déle , tak opět svítí 5s . Je to slyšet i na motoru , že stichne jakmile čerpadlo natáhne. Začlo mi to dělat nedávno . Olej i filtr jsem vyměnil . Motor je ok , 130 tis. olej nežere (5w40). Princip cirkulace oleje neznám , ani jsem to naživo neviděl , proto scháním info . Předem díky za rady.
blesk666
#2 Příspěvek od blesk666 »
aky motor?
treba odmerat tlak oleja - je to dost jednoduche ak ma servis kde chodis origo barometer - naskrutkuje sa len do nadobku kde je olej filter.
inak su pokial mam spravne info dve cidla oleja - dole (olej vana) a hore (prave na telese kde je olej filter) - ak by bol slaby tlak vo vani je to hodne spatne a treba riesit ale horne nie je tak kriticke a moze to byt este vadnym tym hornym cidlom
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Nezaclo ti to delat prave po vymene oleje?
Milhauss
#4 Příspěvek od Milhauss »
Motor je m40 , čidlo by mělo být jedno na filtru . Olej jsem měnil potom.
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
už se to tu řešílo, je to normální mě na M50 taky mazání zhasne až cca po 3 sekundách po startu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
blesk666
#6 Příspěvek od blesk666 »
normalne ako normalne - tlak oleja by som urcite dal zmerat
Vesa88
#7 Příspěvek od Vesa88 »
Mam M52b28 a dela mi to taky, kdyz rano sednu do auta a je studene tak kontrolka zhasne tak po 3-5 vterinach, jedu do Billy pro snidani chcipnu (cca po 1km) a kdyz startuju znovu uz to zhasne rychle :)
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
M50B20 zhasne okamžitě po nastartování motora at už v mrazu nebo za tepla. :twisted:
Paulie001
#9 Příspěvek od Paulie001 »
Mě to na M52B20 zhasne okamžitě, jen když nekdy dám plný rejd, otáčky poklesnou z volnoběhu a problikne mazání, asi to je normální, zatím jsem nijak neřešil. Auto má nalítáno 320tis.km a spíše mě štve spotřeba oleje, cca 0,8L na 5000km
Paty
Klubové ID: 3370
#10 Příspěvek od Paty »
to že problikne jak poklesnou otáčky je špatně,budto poklesnou moc,a nebo olejový čerpadlo je už vydřený,ty km by tomu souhlasili,každopádně normální to není když dáš rejt aby to probliklo,spotřeba oleje je v normě. Myslím že by se to mělo řešit až spotřeba oleje je 1L na 1000km.
Vesa88
#11 Příspěvek od Vesa88 »
Mno to mazani u me teda muze byt zpusobeno nizkym volnobehem? protoze mam v pytly asi nejake cidlo, protoze muj volnobeh pri studenem motoru je pod 500ot...
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
to je hodně malej volnoběh za studena! To by mohlo být způsobeno volnoběhem ;) za studema kolem 1000ot/min. jak u kterýho motoru.
Budto čidlo a nebo mě ještě napadají tlaky ve valcích možná ještě regulátor volnoběhu. chce to vše zkontrolovat popřípadě diagnostika.
Milhauss
#13 Příspěvek od Milhauss »
opraveno :D
nejdříve jsem si myslel , že bude problém v olej. vaně , přicpané síto , ale to bylo čisté. Potom jsem si všiml ,že je porušené těsnění olejové vany v místě olej.čerpadla . Tudy si to přisávalo falešný vzduch a proto čerpadlu dlouho trvalo než natáhlo . Teď kontrolka zhasne hned po startu.
Použil jsem těsnění olej. vany (elring 762033 ), který má v místě olej. čerpadla zesílené těsnění .
