neukazuje palivoměr,svítí rezerva, ani se nehne
uslavqa
#1 Příspěvek od uslavqa »
Zdravím...Nefunguje mi palivoměr(320d,110kw,03). Dnes diagnostikováno..Píše to že jsou vadný oba plováky, což se mi moc nezdá. S elekrtikářem jsme to proměřovali a draty jsou průchozí, oba palivoměry venku a naměřeny "určite hodnoty" takže reagují, sice nevím jestli spravně ale uplně hluchy nejsou. Palubovka odzkoušena přes diagnostiku. Pak už nevím kde by mohl být problém....Od jednoho místního "mistra bmw" mi bylo porazeno že prý to je nejčastěji palivoměr za spulujezdcem(s čerpadlem) ja si myslím že by to mohla být i palubovka i když přes pc fungovala....díkas za rady.
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
zkus test budíků,teda nevím jak u E46 ale u E36 to jde. a pokud se nebude ani hnout tak je špatnej budik.
uslavqa
#3 Příspěvek od uslavqa »
Paty píše:zkus test budíků,teda nevím jak u E46 ale u E36 to jde. a pokud se nebude ani hnout tak je špatnej budik.
To jsem psal že jsem to zkoušel..Tím to není
uslavqa
#4 Příspěvek od uslavqa »
draty jsme proměřovali od koncovky ke koncovce.. a mimo jine BC ukazuje(----) jak je složite naprogramovat? zvladne to s klasickou diagnostikou? možna by mohl být problém pravě v tomhle, že palubovka nekomunikuje s plovakama, nebo nevim jak to tam funguje.
e36stkaa
#5 Příspěvek od e36stkaa »
zdravim myslim ze to te napadlo jako prvni ale me to delala prdla pojistka:)
uslavqa
#6 Příspěvek od uslavqa »
Problém je vyřešenej... Auto bylo dovezeno z I tam nejakej chytrej taliján stahoval km a pos.... to.!! špatně přeletoval pamět, nebo nevím moc tomu nehovím. Kamarád mi to přehrál (nebyla to sranda) je to profík v oboru :) Nečekal bych že to dělá palubka a že kvuli tomu neukazuje i teplota.
