Dodělání originál dálkového ovládání - co je potřeba?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Předpokládám, že jednotka za kastlík + zrcátko. Zajímá mě rádiové dálkové, ne infra.
Je potřeba ještě něco? Nemám zrovna přístup k ETM a sleduju jednu aukci...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Montáž neorigo dálkového mi je dobře známá, já pátrám po originálu ;) Ale díky za snahu.
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#4 Příspěvek od Kindl0sch »
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36s50alarm/ neumim anglicky,tak nevim o čem kecá,ale třeba ti to pomůže
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tohle taky znám, ale tam jde zas o alarm. Mně jde čistě o dálkové ovládání centrálu (v klíči, to jsem neuvedl). Klíče si udělám, to mi nedělá problém, ale jde mi o to, jestli je potřeba něco jiného než jednotka a zrcátko (+ kabeláž samozřejmě).
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Odpovím si sám, jednotka je součástí zrcátka, takže jenom zrcátko a kabeláž.
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
kdybys chtěl zrcátko radiovy tak tu jedno mam :) je mi k prdu :) je na 433,92MHZ
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když už to budu dělat, tak i se stmívačkou... :-)
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
tak stmívací bohužel neni no :D jinak bych ho měl v autě no :)
Ebi
#10 Příspěvek od Ebi »
Ahoj kluci,
moje první BMW řady 5 r.v 2005, zatím si zvykám, ale co mě štve je, že nemohu přijít kde přesně reaguje auto na dálkové otevírání. Dříve jsem měle MB a mohla jsem kdekoliv zmáčknout klíček (dálkáč) a auto se ihned otevřelo, u tohodle vozu si připadám přihlouplě když před barákem nebo kdekoliv na veřejnosti obcházím auto mačkám mačkám a nic , většinou se otevře na 10 pokus, klíčky mám dva, oba fungují stejně to jest že nevím kde přesně směřovat klíček aby se auto ihned otveřelo (slabá baterka to prý není)
Poradíte prosím kam dálkáč mířit aby se auto ihned otevřelo? Navíc reaguje až z blízka, z dálky vůbec.
Trošku směšná otázka ale moc děkuji za rady!
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
Podle mě budes mít infra dálku a ta mívá přijímač v vnitřním zpětném zrcátku
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Capri: To bude rádio...
Ebi: Jaký k tomu máš klíč?
1.
Zamykání funguje normálně?
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
jo máš asi pravdu překoukl jsem že to je 2005 :) .....jinak ještě se zeptam na jeden dotaz já :) bo spíš na dva :) jseš z prahy ? a jestli jo byl by si schopnej otestovat jedno zrcátka s radiem na ten klíč od tebe ? mám jedno stmívací z E46 ale to nemá modul s radiem a druhy z E36 s radiem tak to vykucham hodim do krabičky a hodim pod strop a zapojim :) teda pokud bude fachat :) ještě nevim jestli to pujde zapojit do jednotky centrálu v autě z roku 1993 diky za odpověď a jestli sem to napsal blbě nesrozumitelně tak to napiš :D
dikec michal
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
capri píše:jo máš asi pravdu překoukl jsem že to je 2005 :) .....jinak ještě se zeptam na jeden dotaz já :) bo spíš na dva :) jseš z prahy ? a jestli jo byl by si schopnej otestovat jedno zrcátka s radiem na ten klíč od tebe ? mám jedno stmívací z E46 ale to nemá modul s radiem a druhy z E36 s radiem tak to vykucham hodim do krabičky a hodim pod strop a zapojim :) teda pokud bude fachat :) ještě nevim jestli to pujde zapojit do jednotky centrálu v autě z roku 1993 diky za odpověď a jestli sem to napsal blbě nesrozumitelně tak to napiš :D
dikec michal
Na to zapojení radši mrkni do ETM, já s těmi staršími jednotkami ZVM II nemám moc zkušenost. V mém okolí se vyskytují spíš novější auta a k čemu nemám přístup, v tom se vrtat těžko můžu - navíc to není můj obor ani pokud jde o školy, ani pokud jde o práci. Je to prostě koníček :-). Každopádně klíč ode mě šel v pohodě spárovat s E38 z roku 94, takže nepředpokládám nějakou zradu.
Jsem z Prahy a takovéhle otestování pro mě není problém, pokud se domluvíme na čase buď v týdnu ve večerních hodinách, nebo o víkendu (jednou za 14 dní jsem ale v práci i v sobotu).
capri
Klubové ID: 2068
#15 Příspěvek od capri »
něměl by někdo schema zapojení toho modulu dálkáče co je v zrcátku ? v ETM to prostě nemůžu najít :( stačilo by mě co kterej drát (pin) dělá
dikec :)
Ebi
#16 Příspěvek od Ebi »
klíč mám ten druhý. Zamykání funguje stejně, většinou mířím na dveře a na druhý pokus se auto zamče.
