Postřeh - zhoupnutí otáček u E36
CBR1000F
- Klubové ID: 2649
Pánové, už si asi všímám blbin, ale všiml jsem si jednoho jevu u svého kupátka 325i.
Na motor si numůžu stěžovat, šlape, jak hodinky. Ale postřehl jsem, že když zavírám při vystupování z auta dveře s nastartovaným motorem, tak po zabouchnutí dveří se kráce zhoupnou otáčky motoru při volnoběhu. Zajímavé je, že při pootevřeném okně to neudělá. Jako by to způsobila tlaková vlna při zabouchnutí. A dělá to u obou dveří. Jinak samo motor ve volnoběhu jen stejnoměrně přede, bez houpání.
Napadlo mě, že to udělá v závislosti s dojezdem okna, ale když zmáčku manuálně spínač pojezdu oken, tak to neudělá. Tak jem přemýšlím, čím to?
Ale není to nic podstatného.
CBR1000F
- Klubové ID: 2649
Stím odběrem motoru dovření okna mě to taky napadlo jako první věc, Ale když sedím v autě, zmáčku zavření okna spínačem, tak to neudělá. Proto se mi pohon okna zdá vylučitelný.kourk píše:dělá to všem. jak se dovírají okna.. bere to proud.. tím pádem se víc zatíží altík a dá na chvilku větší odpor a s motorem to houpne.
