e36 325i problem so startovanim
nazdar mam velky problem pri startovani teda auto ficalo normalne vosiel som do dielne vymenit niake veci ale ked som chcel odist nastartoval som a po chvilke zdochlo a uz neslo nastartovat. teda tocit to toci aj benzin je citit ale nechce chytit a v poistkovej skrini my vrci relatko su tam tri za sebou tak to stredne biele vymenil som ho ale aj to vrcalo tak som vyskusal 4 a vsetky vrcia nemyslym ze by boli vsetky styri zle. tak neviem kde je proble. neviete mi poradit? dakujem
to som skusal a nic. neviem ci to nema nieco spolocne stym ze som trochu nabural predok ako motora sa to nedotklo len troska prava naprava si to odsrala. ale po tom motor normalne bezal az potom v dielni zdochol a hucalo tam to relatko myslym ze je to relatko DME skusal som styry a vsetky hucaly tak som dneska v bavari kupil nove nebolo presne siemens ako to prve ale typek tam mi povedal ze je to to iste len od ineho vyrobcu dal som ho tam a auto naskocilo ale zvuk ma jak keby isiel na 4 potom 3 valce. tak neviem. a este pocul som ze bmw pri buracke sa ze vraj zablokuju ze motor toci ale nenastartuje. je to pravda? da sa to niak odblokovat? diky
Paavo
- Klubové ID: 2218
ja se malinko rozepisu......muj problem spocival v tom, ze ze byly uchcany svicky,ale........ Nevim,esli je to bezpecnosti opatreni vstrikovani (zapalovani),ale pokud nepali svicky,tak u me po otoceni klicku nenatlacilo cerpadlo.Pres propojeni cerpadla "natvrdo" cerpadlo normalne slapalo.Nebyl ani tlak v palivovym systemu.Je to zvlastni......... mohl by toto nekdo osvetlit?Po natoceni suchejch svicek chytnul na prvni drcnu ti a cerpadlo pak dale pri kazdem startu bzucelo ajko obvykle......
