e90 330xd 4x4 nefunkcni
Radek
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
No hele asi te moc nepotesim ale vecinou to konci novou nezinapravovkou. Jako mas tam 3 veci co to muzou byt:
- porucha servomotoru
- porucha r.j. VTG
- mech porucha VTG
Je to hodne o zkouseni a o tom ze musis mit i dily na zkouseni. V prvni fazi bych se kuknul na olej pokud spony je to na vymenu, pak bych zkusil vymenit servomotor na VTG a udelat inicializaci, pomuze jen v malo pripadech a je potreba mit si kde ten motor pujcit. Pak bych zkusil r.j. pak je potreba programovat, kodovat a inicializace a nasledne by byla vymena VTG. Problem je ze kdyz objednas novou VTG tak tam mas i servomotor a r.j. neni zas az tak draha. Vecinou se stava ze se uprostred VTG rozpadne lozisko ktery ma spinat spojku pro pripojeni predni napravy a z BMW je pak predokolka.
- porucha r.j. VTG
- mech porucha VTG
Radek
Diky za odpoved.
Servomoturek jsem vyndal a po pripojeni na + - funguje, celou rozvodovku jsem jeste nevyndal a nerozebral, porad doufam, ze to bude neco "mensiho". Ta inicializace se dela jen pres DIS? Jinak z auta je jen zadokolka bez veskerych elektronickych pomocniku.
Jinak auto ma najeto neco kolem 225 000km coz treba u x5 e53 odchazi retezy a u novejsich x5 ozubeni v servomotorku, ale jak jsem psal servomotor na +- chodi a ozubeni v tom servomotorku je taky v poradku.
DIky
DIky
