Zvednuti zadni napravy
kubikula420
Tompo
- Klubové ID: 1762
Totic
- Klubové ID: 3742
Tompo
- Klubové ID: 1762
kubikula420
Totic
- Klubové ID: 3742
Říkám no, chtělo by poměřit pár kombajnů a udělat si přehled, porovnat to ze sedanem. Uplně košer pak teda nebude dát na Sedan péra z Toura pro těžký výkon..kubikula420 píše:tak ze v podstate z touringu tam dat pruziny by se nic nestalo? Ale nekde psaly ze to auto pak bude jak nakopnuty ze ho to zvedne
kubikula420
bibikuba
Jestli scháníš pružiny tak mám zánovní Monroe Springs namontované cca 3 měsíce s dokladem a se zárukou-standartní podvozek,obě za 1 000 kč!!Kupoval jsem je na Touring a musel jsem dát verzi pro těžký výkon.Je na nich cca najeto 1 500km!Kdyžtak můžu poslat foto či odkaz kde jem je kupoval pro porovnání jestli Ti pásnou..Jinak vejška se měří od středu náboje či středu pokličky kola ke spodní části zadního blatníku..Míru ale nemám...kubikula420 píše:muze mi nekdo rict jak by mela bejt spravne vysoko prdel e36 sedan? A odkdu se to meri kam? dik
kubikula420
kubikula420
kubikula420
bergos
- Klubové ID: 159
nechci se s tebou hádat, ale sedan a coupe mají jiné pružiny než touring a cabrio. aspoň to tak bylo když jsem měnil pružiny já.Tompo píše:E36 má stejný pružiny jak sedan, tak tour, E46 dle kat. čísel má jíné, ale v ruce vedle sebe jsem je neměl, takže nevím, zda jdou nahradit... Co se zvednutí týče, dají se tam dát ty gumové podložky s různou tloušťkou
zadní pružiny z e46 jdou taky použít.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
kubikula420
suchos
kubikula420: jestli máš origo pružiny tak bych to nechal bejt, taky jsem vymejšlel takový blbosti, jako že bych trochu zvednul zadek, tak jsem tam dal 2cm podložky a výsledek byl takovej, že zadní kola byly do V, gumy seděli pouze na vnějších hranách a vůbec prdel neseděla na silnici-logicky! nedalo se s tím jezdit, bylo to dost o hubu. A ke všemu to bylo tvrdý jak beton, tlumiče byly vytažený na doraz a ani se nehly!!! oni ty pružiny na e36 jsou hodně tvrdý, ty se jen tak nesmáčknou! Aspoň ty moje ne. Takže jsem hned ty podložky vykopal pryč a je to zase dobré.
Maysner
- Klubové ID: 2503
To si pak taky musis zajet na geometriisuchos píše:kubikula420: jestli máš origo pružiny tak bych to nechal bejt, taky jsem vymejšlel takový blbosti, jako že bych trochu zvednul zadek, tak jsem tam dal 2cm podložky a výsledek byl takovej, že zadní kola byly do V, gumy seděli pouze na vnějších hranách a vůbec prdel neseděla na silnici-logicky! nedalo se s tím jezdit, bylo to dost o hubu. A ke všemu to bylo tvrdý jak beton, tlumiče byly vytažený na doraz a ani se nehly!!! oni ty pružiny na e36 jsou hodně tvrdý, ty se jen tak nesmáčknou! Aspoň ty moje ne. Takže jsem hned ty podložky vykopal pryč a je to zase dobré.
bibikuba
Taky to ted řešim,zvednul jsem zadek na E36 Touring a pojedu na geometrii protože mám kola mírně do A .Někde jsem četl že se to dá vzadu štelovat a jsem docela zvědav jestli to bude funkční popř. jestli se to o tolik dá dohnat..Nacpal jsem tam nový péra a ještě podložky 2cm
Jestli tomu dobře rozumím tak se to šteluje tím ramenem č.7 u diferáku a je to pouze na odklon kola??Ještě jsem to nezkoušel s tím hejbat ale asi to bude krapet nefunkční-jestli to je ono..Každopádně po zvednutí je to krapet rozplavaný ale s tím jsem docela počítal
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Maysner
- Klubové ID: 2503
bibikuba
Jem to poplet je to do VMaysner píše:Do A ti jde naprava kdyz snizujes, do V kdyz zvysujes. Steluje se to excentrickym sroubem na rameni c.7. Ten sroub je c.10.
kubikula420
bibikuba
