Z ničeho nic mi chcipla E36. Ještě ten den jsem vyměnil benzinový filtr.
Šel jsem dál po elektrice. Zjistil jsem , že nejde proud od relé (svorka 87),
na pojistku a dále na benzinovou pumpu. Tak jsem to přemostil , proud už jde i na benzinovou pumpu,ale pořád nejde nastartovat. Nemá s tím někdo zkušenosti? Osobně to vidím na benzinovou pumpu nebo možná i řídíci jednotku. Dá se ta benzinová pumpa nějak vyzkoušet?Díky za radu.
E36 318i nejde nastartovat poraďte.
Fx
- Klubové ID: 1705
mfojtu
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
nestanemfojtu píše:Nestane se nic té pumpě,když ji vytáhnu z nádrže a zkusím nasucho?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
mfojtu
Fx
- Klubové ID: 1705
Jednotka motoru je přístupná z motorového prostoru jakoby v kastlíku spolujezdce, ale zvenku za takovou pěnou. Pokud je pod vodou, záleží, jak dlouho tam byla a co se jí stalo, na to se nedá odpovědět. Asi jako s mobilem, když ti spadne do vody - někdy jde zprovoznit, jindy ne a nebo se to nevyplatí.
mfojtu
mfojtu
