E36 325 TDS PROBÍJENÍ A JISKRY MEZI ŘEMENICÍ KLIKY A ŘEMENEM
bibikuba
#1 Příspěvek od bibikuba »
Zdravím všechny...Dneska jsem šoupnul káru na kanál a měl jsem to nastartované-koukám jako blázen protože mezi hlavní řemenicí na klice a klínákem mi přeskakují jiskřičky a když se dotknu motoru tak to normálně probíjí!!!Nevím teda jestli hledat závadu někde v elektoinst. nebo se jedná o statickou elektřinu-tuším se to tak jmenuje...Je to normální???? E36 325 TDS Kdyžtak můžu udělat fotku kde to probíjí... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18 je to mezi dílem č.1 a klínákem od alternátoru,serva atd...
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
Jinak musím dodat že řemen vypadá že nikde neškrtá-přirovnal bych to jako když u benzínu probíjí kabel od svíčky a přeskakují jiskřičky...
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
pokud vím,tak u Dieselu nikde tak velkej proud není aby to házelo jiskry,a nemáš tam kamínek o kterej to štrejchá,šroubek,nebo utrženou řemenici,povolenou řemenici,nemáš třeba v řemenu píchlej nějakej kamínek?
To je hadně zajímavý,to bude jenom nějakej vál...
Až to vyřešíš tak sem napiš co to je.
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Co zkusit navhčit klíňák?
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
To myslím že nee,když jsem sledoval ty jiskřičky tak to bylo zrovna všechno mokrý od vody ze silnice..Dneska jsem to chtěl kuchnout ale nějak jsem nenašel tak velkej imbus-jestli tomu dobře rozumím tak se odkloní tím imbusem ta vodící páka díl č.1 a sundá se řemen..Je to tak nebo musim vyndat i ten tlumič?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
to bude VN ze svíček :)
statická elektrika vzniká při tření dvou izolantů (řemen vs. ???)
zkus řemen nastříkat nějakým sprejem na nábytek (prostě něco antielektrostatickýho),
případně ho vyměnit, případně na auto nainstalovat zemnící pásek
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
myslíš ten pásek co se courá v zadu po zemi??? :P Ten si klído odpustím :lol: Ukostření mám OK a ten řemen vyměním až seženu ten imbus..
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
jo ten pásek, možná je to nevzhledný, ale z el. hlediska je to užitečná věc
s ukostřením to nemá nicmoc společlnýho
