E36 pri lavotocivej zakrute zrychluje ventilator kurenia
martin3008
#1 Příspěvek od martin3008 »
Ahojte
Prosim sikuly o rady.....
O problemoch s kurenim sa tu pise dost...ale najnovsie som si vsimol vec o ktorej som tu este necital.....
Mam dlhodoby problem s kurenim......mam vymeneneho jezka(ma rok)....ventil vody je OK a panel tiez.....dufam....
K veci....
niekedy po starte mi ide ventilator kurenia a niekedy nie....ale ked ide tak ked idem do lavotocivej zakruty tak ventilator topenia zrychli....neviete cim to moze byt...napada ma kostra...ale kde tladat...jedna je pri batereke a dalsie netusim
niekedy po starte ventilator nejde a rozbehne sa po ceste...
Takisto niekedy sa pri starte rosvieti ABS a inokedy nie...nebude to spolu suvisiet? Ked sa rozsvieti tak svieti az do vypnutia motora....ale niekedy staci prejst 10m a vypnut a zapnut motor a uz nesvieti.....
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
to bude coriolisův efekt
zkus za chodu ventilátoru tahat za káblíky, co vedou k ježkovi, k ovládání, k ventilátoru...
