bmw e36 cabrio a na co si dát pozor
davidcoly
radikus
No nejlépe natáhnout střechu a počkat na pěkný liják. Samozřejmě, že se dá střecha zkontrolovat i na sucho, ale nikdy nemáš jistotu. Nejhorší na tom je zadní sklo. Při skládání střechy se ohýbá napůl a tím se trochu po čase deformuje. Tam právě vznikají trhnliny a začíná tam zatíkat. Jinak myslím poznáš, jestli je střecha stará, rozjeté švy, záplatovaná apod. Jestli se o ní člověk stará jako já, tak je čistá naimpregnovaná a kapičky vody na ni pěkně stojí. Ale praxe je praxe.
Okna se pri otevreni elektronicky trochu zasunou dolu a pri zavirani se zase vysunou nahoru. Ono s tím těsnění je to těžko říct, nejlépe to kupovat o někoho, kdo ti k tomu něco řekne a vyzkouší to. Asi bych bral raději manuální střechu než elektrickou. Holt elektrika ti může odejít, ale manuál zůstane
Hodně štěstí při výběru a ať vám vlají vlasy
3er_Cabrio_E36
Zdarec, klidně si vem kábro s elektrickou střechou, přesněji s elektro-mechanickou. U ní se zajištění a odjištění z rámu čelního skla dělá ručně (otočení pákou). JAle je to pohodlné, nemusíš vylézat z auta, když ji chceš složit/natáhnout. A v případě poruchy elektriky je pod zadní sedačkou páka na odpojení elektro-pohonu a je z ní manuál. Až do znovu připojení automatického mechanismu. Jinak okna jsou bezrámová, těsní dobře. Ale zkontroluj si, jestli neteče spojem mezi střechou a rámem čelního skla (nejlepší je se projet a poslouchat, jestli někde neprofukuje nebo wapkou prostříknout podél) a pak jestli ti neteče do prostoru pro střechu, tam se těsnění "unaví" nejvíc. Jinak zadní okno je slída, takže časem tvrdne a stříbrní v ohybu. To poznáš od oka snadno, stejěn tak i střechu - jak říká kámo výše, švy apod. Jenom těmi poteče, BMW totiž nemá "jenom plátno", ale je to jakoby třívrstvá tkanina plátno-guma-plátno.
