Zdravím,
chtěl bych se zeptat, auto za studena chytí na drc, ale jak se zahřeje, je problém, po otočení klíčku se rozsvítí kontrolky, jak zhasnou, chci nastartovat, je slyšet jak by něco ve startéru točilo, ale motor netočí. Už mám doma náhradní startér, ale chci se zeptat, jestli by to mohlo být způsobeno i něčím jiným. Auto zatím pokaždé nastartuje (někdy musím startovat 3x, někdy 8x, ale zatím se pokaždé chytne). Ten od kterého jsem to kupoval tvrdil, že je to starérem, ale potom co mi tvrdil že je těsnění pod hlavou v háji a nakonec byla v pr... jen vodní pumpa. A další věci se ukázaly být jinak, tak už jeho tvrzení moc nevěřím.
Jinak asi mě nemine sundání sání při výměně, že? Na co vše je třeba si dát pozor? Díky za rady
E36 320i M52 za tepla problém se starty
Fx
- Klubové ID: 1705
Paulie001
Fx
- Klubové ID: 1705
Paulie001
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
paveld
- Klubové ID: 1931
Paulie001
