problém s abs
ondrasetka
#1 Příspěvek od ondrasetka »
Zdravím
Potřeboval bych se na něco optat.
Nefungovalo mi abs,dojel jsem si na diagnostiku.Zjistila,že je problém v levém předním kole.Dneska jsem to prostříkl kontaktolem a po nastartování kontrolka zhasne.Ale kdyz popojedu, tak se znova rozsvítí.
Je pořád abs v háji nebo je to už jen načtená chyba v pc a stačí ji jen smazat???
Díky za rady.
3er_Cabrio_E36
#2 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Podle mých zkušeností je to čidlem. Mě taky pomohlo pročištění a prostříknutí jenom na chvilku. Pak se kontrolka rozsvítila znova.
milius
#3 Příspěvek od milius »
dle toho co pises neni to nahodou e39? tam se stava ze je cidlo vyjete z tehlice a nevidi otaceni kola, cidlo by melo byt dobry kdyz po nastartovani zhasne, myslim ze to bude povyjete nebo bordel v lozisku na krouzku
ondrasetka
#4 Příspěvek od ondrasetka »
Je to e36 v roku 96. Dneska ráno to začalo svítit hned při žhavení a už to nezhaslo...
Asi bude v prdeli to čidlo.Problém ale je ,že mi vůbec nejde z náboje kola vyndat!
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
vyměn to čidlo, jo jde to špatně vyndat,jedině rozlámat roztavit provrtat ...
3er_Cabrio_E36
#6 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
ondrasetka píše:Je to e36 v roku 96. Dneska ráno to začalo svítit hned při žhavení a už to nezhaslo...
Jó, to nejde :D Ale stejně už ho potřebovat nebudeš, dostaň ho ven po kousíčkách :lol:
Pitris
#7 Příspěvek od Pitris »
No nejde dělal jsem si na to takový jakoby na půl očkový pačídílko aby to šlo ven.Je to mazec.
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#8 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
já mel neco podobnyho,ze svitila kontrolka,nekdy zhasla a tak nepravidelne,muj problem byla hlavni kostra u baterky. vyndat plastovej dekl a kompletne procistit a je po problemu. 8) Jenom navrh,treba to tvuj pripad neni :wink:
