Radio 330d E46 vystup na woofer
The_big_deal
morycz
- Klubové ID: 1793
CybreX
- Klubové ID: 2569
The_big_deal
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Pokud tam chceš dávat subáč ale i se zesíkem a připojit to na HK tak ti pomůže tenhle návod od BSW. Je to na instalaci jejich systému, ale je tam pěkně popsáno co kde a kam ...
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _Guide.pdf
Já mám taky v eMku HK a neříkej mi, že máš málo basů !? Já když v nastavení dám LOUD na ON a dám basy do půlky tak mi drnčí dveře od garáže se zavřeným autem !!
The_big_deal
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Nevím jak je to u E46, ale myslím podobné jako u E36. Já mám celkově 10x repro. Údajně dohromady 320W RMS. Ve dveřích mám po dvou výškových, pod nohama na každé straně jeden střed ... to je celem 6x předek. V zadu mám jen 2 na platu, ale to jsou vlastně 4 v moderním balení 2v1The_big_deal píše:a mas tam subwoofer? protoze ja ho tam nemam...mam jen stredy a vejsky 10repro. jako nehraje to spatneted jde o to jestli to mam dobre nastavene
mam to auto 14 dni.
Před řadičkou mám ještě čudl s přepínáním - obrázek malý a velký reprák. Na malý to tuším nehraje na ty zadní basové a na velký to jede komplet.
The_big_deal
morycz
- Klubové ID: 1793
ten čudl u HK je stereo efekt pro každého pasažéra/sedadlo
jinak v e46 v touru jsou basáky vzadu v kufru... Já teda nemám HK ale jen HIFI což má o něco menší výkon zesilovače oproti HK a nemůžu si stěžovat, zkus si nastavit repra a basy na radiu, pokud nejsi hifík tak ti to bude stačit pokud jo, tak se výměně repra nevyhneš...
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
morycz
- Klubové ID: 1793
tady je citace z manuálu:
Hi-Fi systém harman kardon
Každým stisknutím tlačítka se speciální
akustický efekt vypne nebo zapne.
Když je systém zapnutý, vzniká ve voze
dojem většího prostoru, se stereo poslechem
na všech sedadlech.
Pokud je dostupný pouze nekvalitní
signál, systém bude jevit tendenci příliš
často přepínat mezi stereo a mono
příjmem. V tom případě musíte systém
vypnout.
Každopádně je to celkem jedno prostorové/stereo je v autě zaměnitelné, těžko čekat 5.1 přez optiku
na všech sedadlech.
vypnout.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Ta druhá část mi sice přijde jako popis čudlíku na vypnutí sterea, ale jinak to tak asi bude ... s přepnutím na velký reproš je to ale supermorycz píše:tady je citace z manuálu:
na všech sedadlech.
vypnout.
Jinak prostorové x.1 přes optiku od Alpine mám ve firemním Jaguaru S-Type a přátelé, HK je HK ... kam se Alpine hrabe ...
